Jehko
Hilfe gesucht, Ausschlussverfahren 3 Striche, Bremsen
dies ist mein erster Post und ich habe auch schon zu meinem Problem versucht mögliche Lösungen zu googeln, aber im Moment steh ich noch im "Wald".
Daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Mein Problem sieht so aus: Nach einer gewissen Zeit leuchten bei mir die drei Balken mit dem dazugehörigen "Warndreieck" im Display auf. Stelle ich das Fahrzeug über Nacht ab, ist alles wieder normal. Der Fehler tritt nun häufiger auf, die Gänge hingegen lassen sich bisher ohne Probleme einlegen und die Automatik funktioniert auch reibungslos.
Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass der Fehler oft auftritt, wenn ich das Abblendlicht eingeschaltet habe. Teilweise direkt zu Beginn des Einschaltens, teilweise einige Zeit später.
Mysteriös ist für mich, dass nun die Cockpitbeleuchtung und das Standlicht angeht, solange ich auf die Bremse trete.
Daher denke ich, dass es etwas mit der Elektrik zu tun hat und nichts mit einer kaputten Kupplung.
Bisher habe ich die Batterie neu geladen, wobei die nahezu voll war und die Kabel in der Nähe des Kupplungsaktuator mir angeschaut. Dort aber soweit nichts entdecken können.
Mein Plan war nun, den Fehler auslesen zu lassen.
Nur wollte ich gerne eure Meinung hierzu hören, damit mir nicht irgend ein Quatsch erzählt werden kann.
Der Smart 450 ist von 2005 und ein CDI mit ca. 76.000km
Danke vorab,
Jens
Leider hast Du keine PM-Kontaktmöglichkeit eingetragen, so bleibt mir nur der direkte Weg, was ich hier sehr ungerne mache:
1. Verdacht- nachschauen, ob unter der Windschutzscheibe irgendwo Wasserspuren sind und/oder ob unter dem Teppich Wasser steht.
2. Evtl. ein Massefehler
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 25.06.2012 um 18:35 Uhr hat PW geschrieben:
Leider hast Du keine PM-Kontaktmöglichkeit eingetragen, so bleibt mir nur der direkte Weg.
Er müsste nur das Profil richtig ausfüllen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.06.2012 um 18:37 Uhr ]
So... Habe mal eben nachgeschaut. Unterm Frontfenster sind keine Wasserspuren. Den Teppich im Bereich der Batterie hatte ich ja bereits auf, zweck des Nachladens der Batterie. Alles trocken. Unterm Fahrersitz sieht es ähnlich aus, soweit ich es ohne Ausbau sehen konnte. Allerdings muss ich gestehen, dass die Füße des Sitzes leicht verrostet sind. Das waren sie allerdings auch schon beim Kauf, vergangene September. Von daher habe ich da immer mal wieder drauff geschaut, ob sich dort Wasser bildet. Bis her aber noch nie aufgetreten.
Weitere Ideen?
Soll ich woanders unterm Teppich gucken/gibt es bestimmte Bereiche, die anfällig sind?
Grüße,
Jens
Das wird wohl ein Masseproblem sein oder die Elektronik steht unter Wasser!
(Die SCs sind sooo teuer nicht, fahre mal hin)
Es tut mir leid. Da nimmt man die Hilfe anderer in Anspruch und versäumt zu posten was nun die Lösung war.
Trommelwirbel....
Unglaublich aber war, es war eine kaputte Rückleuchte.
Am 21.01.2013 um 12:56 Uhr hat Jehko geschrieben:
Bist Du sicher, daß die kaputt war?
Das ist nämlich das typische Fehlerbild, wenn die beiden Kontakte im Sockel der Glühlampenhalterung des Rücklichts bzw. Bremslichts kurzgeschlossen werden.
Dies entsteht entweder dadurch, daß eine falsche Glühbirne eingesetzt wird oder eine korrekte Glühbirne falsch eingesetzt wird!
Wenn man nämlich eine Einfadenglühbirne in diesen Einbauplatz einsetzt, in den normalerweise eine Zweifadenglühbirne rein kommt, dann schliesst nämlich der Mittelkontakt der Einfadenglühbirne die beiden Kontakte im Sockel kurz und verursacht diese Effekte!
Wenn man eine Zweifadenglühbirne verkehrt einsetzt, was eigentlich aufgrund der Codierstifte nicht geht, hat man den gleichen Effekt.
Auf jeden Fall waren diese beiden Kontakte im Lampensockel kurzgeschlossen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2013 um 14:21 Uhr ]
Naja, die Birne war zum Teil schwarz beschlagen. Ich selber hatte Sie nie vorher getauscht und beim Wechsel auch nicht darauf geachtet von welchem Typ sie ist. War einfach fro, dass der Fehler weg war.
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
