SFT111
CAN-Bus Adapter
Guten Abend,
Ist es folgerichtig das ich bei meinem Pasion (06/2009), wenn ich ein
anderes Radio verbauen will, noch einen CAN-Bus Adapter verbauen muss ?..
thx Tom
2009 Pasion Cabrio
Nein, du brauchst keinen Anschlussadapter.
Da die Pinbelegung bei den Modell von 2007 bis 2010 von der ISO-Norm abweicht, musst du nur entweder das Originalkabel umpinnen, dir einen Adapter basteln oder dieses Anschlusskabel zulegen.
Einen Can-Bus Adapter benötigst du nur, wenn du ein Navigationsgerät einbauen möchtest und den Speedimpuls verwenden möchtest, um die Genauigkeit zu erhöhen.
Viele Grüße
Matze
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
