embo11
[S] Heckklappe für Smart 450 Cabrio 10/2000 ohne Panel wegen defektem Scharnier
Hi zusammen,
heute Nachmittag ist leider der Kunststoff des rechten Scharniers meiner Heckklappe zerbröselt :(
Ich denke das gibt es wohl nicht einzeln wie beim Coupé und somit suche ich eine Heckklappe, ohne Panel, wenn möglich in blau.
Würde mich über Zuschriften sehr freuen ...
CU. embo11
Also,
Der Kunststoff des rechten Scharniers zerbröselt ? Was meinst DU da genau ?
Die Scharniere selbst sind aus Metall, der Metallstift des Scharniers geht durch eine Kunststoffhülse der inneren Heckklappenverkleidung, rein zufällig habe ich diese in grau hier, auch die grauen Seitenverkleidungen des Kofferraums links und rechts.
Vielleicht solltest Du mal ein Bild davon an meine email - Adresse senden, wir finden sicherlich eine Lösung :-D
Hi VW-Smart-two,
also die "Kunststoffhülse der inneren Heckklappenverkleidung" ist leider komplett durchgerissen.
Habe Dich per email kontaktiert für die Details ...
CU. embo11
Hi Steffi_Holger,
würdet Ihr Euch auch nur von der Heckklappe trennen? ;-)
Ihr wohnt nicht zufällig in der Nähe von München, oder würdet Ihr die Heckklappe versenden?
LG Bernd
CU. embo11
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
