Smartcdifan
Lenkwinkelsensor
Hallo, habe jetzt viel gelesen hier. Aber ich komm nicht weiter. Habe zwei Lenkräder vom Smart 450, eins mit Lenkwinkelsensor, eins ohne. Jetzt möchte ich die Wickelfeder zwischen den beiden Lenkrädern tauschen. Hintergrund: Ich brauche an dem einen Lenkrad den LWS, an dem anderen reicht die Wickelfeder für den Airbag. Funktioniert das so einfach oder habe ich einen Denkfehler?
Danke im Voraus
Danke erst mal für deine Antwort, aber sie verwirrt mich etwas. Kannst du mir die Sache erläutern? Danke im Voraus.
Ja- ich kann's dir sagen.
Nein, es geht nicht.
Die Anschlüsse der Wickelspulenkabel sind zum Teil vergossen, die bekommste nicht ab.
Du könntest den LWS mit der intakten Spule an das Lenkrad bauen, welches aus dem Fahrzeug ohne EPS ist, das funktioniert (wenn die Haltenasen am Lenkrad etwas kürzer gesachliffen werden- die LWS sind etwas dicker als die Wickelspulen). Umgekehrt gehts nicht.
Au super, danke für die Info. Dann lass ich die Finger davon. Ich behalte mein schönes Lederlenkrad und gut ist.
Also doch besser wenn man vorher mal fragt.
falscher Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 06.07.2012 um 22:59 Uhr ]
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
