rockaloop
Tieferlegung + Speedys
hi, ich bin neu hier, habe vor 3 monaten einen 451 turbo gekauft in der pulse ausstattung.
gefällt mir auch echt gut und habe mich total in die kugel verknallt, aber da ich vorher einen ziemlich umgebauten lupo gti gefahren bin ist mir der originale anblick des kleinen zu langweilig.
so, zur sache jetzt
habe mir auch die lorinser speedys bestellt in schwarz matt.
dann muss er natürlich auch tiefer, sieht sonst meiner meinung nach besch*iden aus.
jetzt meine frage, welche federn würdet ihr empfehlen, ich tendiere zu den h&r federn mit 15/35 mm tieferlegung.
muss man dann im kotflügel änderungen vornehmen oder so? hab jetzt schon öfters gelesen das man da was wegschneiden muss oder so weils sonst schleift.
ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen
gruß Timo
17" Speedys und 15/35 H&R Tieferlegung
Eintragung unbedingt beim TÜV machen lassen, Dekra und GTÜ etc. tun sich da was schwer da sich der Gesamtabrollumfang um 1% ändert......
schöne Kombi,
da die Diamonds ja nicht eintragbar sind spekuliere ich auf diese Räder. Musstest Du an der Vorderachse / Kotflügelkanten etwas ändern? Ich wolle diese dann umfönen, damit die Kante nicht so scharf ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von vincent1978 am 02.07.2012 um 22:16 Uhr ]
de gustibus non est disputandum
Schleifen tut da nichts, ohne Tieferlegung ist die Radabdeckung allerdings Grenzwertig.
hast mich überzeugt, federn sind bestellt. :-D danke für das anschauungsmaterial, sieht echt sehr gut aus.
und was haltet ihr vom reinen einbaupreis von 150 €?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rockaloop am 03.07.2012 um 14:36 Uhr ]
also felgen + federn sind drauf, kann irgendwie kein bild hochladen. :(
vielen dank für die tipps.
hat noch jemand von euch die ABE der lorinser felgen zuhause rumfliegen und kann mir die per mail schicken?
gruß
Hast du die Felgen gebraucht gekauft ,wenn ja dann hättest du darauf achten müssen das Gutachten zu erhalten.
Eine ABE gibt es nicht sondern ein Gutachten zur Eintragung,
Eine Kopie geht nicht da grünes Papier.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Schicke mir mal eine PN mit Mail Adresse, hab das Gutachten von Lorinser als PDF auf meinem Rechner
    • Das ist schon richtig, was Du schreibst, Hajo, aber mir wurde gerade aus berufenem Munde direkt am lebenden Objekt die Bestätigung gegeben, daß es sich so verhält. Über die dicke Leitung führt bei laufendem Motor der Ladestrom in Richtung Magnetschalter Anlasser geschraubter Anschluss und von dort über das dicke Kabel weiter in Richtung Batterie. Und die rote Leitung führt zum Glühzeitsteuergerät, das ja rechts vom Motor auf dem Träger verbaut ist. Das kannst Du gerne an einem Deiner Diesel-Wiesel bei Gelegenheit verifizieren, wenn Du möchtest. 😉   Und über das rote Kabel bzw. das Glühzeitsteuergerät wird auch der elektrische Zuheizer betrieben, allerdings sind das ja mehrere PTC Heizelemente, die von diesem Glühzeitsteuergerät in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern leistungsgeregelt werden. Ich gehe mal davon aus, daß da in den wenigsten Fällen bzw. Full-Time tatsächlich die maximale Leistung geschaltet wird. 🙂 Aber auch das könntest Du mit einer Stromzange an der roten Zuleitung messtechnisch ermitteln!
