edition-10
Zwei Fragen, Lenkrad und Hebelkappen...
Hallo Leute,
ich hab nichts gefunden...
Wie bekomme ich beim 3-Speichenlenkrad die silberne Verkleidung vom Lenkrad ab ?
Und wie bekomme ich die Kappen, beim Blinkerhebel und Scheibenwischerhebel ab ?
Und weil es mir grad so einfällt, bekommt man auch den Kartenhalter vom Handschuhfachdeckel ab ?
Danke...
Vom Lenkrad das müßte hinten mit 3 chrauben befestigt sein.
Deckel vom Blinker & Wischer nut draufgesteckt, mit einem Messer vorsichtig zw. Kappe u. Hebel.
Mehr weiß ich nicht
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Die Klemmleiste ist Bestandteil des Handschuhfachdeckels. Sie laesst sich nicht entfernen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Danke, für die schnelle Hilfe...
Am Lenkrad müssen also die Schaltwippen mit ab, ja ?
Man hat nämlich nur die eine Schraube unten und jeweils eine an den Schaltwippen...
Beim Ausbau der Schaltwippen auf die Schrauben achten damit sie nicht in den Lenkkradtopf fallen. :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Zur Demontage der Klemmleiste musst Du die Handschuhfachklappe in zwei Teile trennen, ist geklebt. Danach kannst Du die Klemmleiste von hinten ausklipsen, ebenso das Schloß etc.
Anschließend alles wieder zusammenkleben
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
    • Und mir hat es an einem aufzubauendem 450er den ich ab und zu mal bewege die LiMa gesprengt! Innerhalb von nicht einmal 4 Wochen...wunderte mich warum die Kiste nicht startet. Aha, LiMa fest. Gekröpften Ringschlüssel raus, ging sauschwer, startete natürlich nicht. Genauer hingeguckt: Wirklich, das Gehäuse ist geplatzt. Aber das habe ich ja auch schon bei einer eingelagerten LiMa im Regal gehabt in der trockenen Werkstatt. Die Dinger sind eine so unsägliche Missgeburt an Lichtmaschine, da könnte ich schon wieder steil gehen...😡
