MuttersSmart
Propeller von Ladeluftkühler dreht nicht mehr
Hallo Gemeinde.
Ich bin neu hier und wie der Name schon sagt, geht es nicht um meinen Smart :)
Seit dem Wochenende wurde der Smart meiner Mutter auf einmal sehr heiß. Der ging von 80 auf 140 Grad an der Ampel und sie hat ihn dann direkt stehen lassen. Beim "untersuchen" hab ich dann festgestellt, dass der Motor laut knarzt, wenn man den Zündschlüssel auf die erste Stufe dreht und der Propeller vom Ladeluftkühler sich nicht bewegt, wenn man den Wagen startet.
Ersatzteile habe ich auch gesucht, aber immer nur den kompletten "Block" gefunden, also kompletten Kühler und nicht nur den Motor des Propellers. Hat da jemand ne Idee wie ich daran komme?
Ach und wenn ich grad totalen Müll geredet habe und es jemandem auffällt, dann bin ich für jede konstruktive Kritik dankbar!! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuttersSmart am 02.07.2012 um 21:57 Uhr ]
Knarzen kommt vom Schaltaktuator, der Lüfter hinten ist nur für die Ladeluft, der Motorkühler sitzt vorne.
Ggf. Thermoschalter des Lüfters defekt, Thermostat öffnet nicht, zu wenig Kühlwasser drin.
Ah, okay. Kühlwasser war wirklich etwas wenig. Hat sie bereits nachgefüllt.
Muss der Ladeluftkühler denn angehen oder bleibt der schon mal aus?
Gibts ne Methode das zu prüfen ohne gleich in eine Smartwerkstatt zu fahren?
DANKE!!!
Der Lüfter vom Ladeluftkühler läuft nur wenn die Ladeluft zu warm ist. Bin mir nicht sicher, meine aber ab 50Grad Ladelufttemperatur läuft der an
Das Kanrzen ist wie gesagt der Motor bzw. die Mechanik die die Kupplung bedient. Das Getriebe ist ein normales Schaltgetriebe wo halt das Kupplungspedal fehlt und dieses ein Motor übernimmt
Ah, okay... So langsam schließt sich der Kreis :)
Wenn der Schaltaktuator einen Weg hat, dann kommt daher wohl auch die veränderte Schaltzeit, die der Boardcomputer einem vorgibt. Das ist meiner Mutter nämlich nun zusätzlich aufgefallen.
Könnte man den Schaltaktuator nachstellen oder muss der ausgetauscht werden?
Und steht die Überhitzung damit in direktem Zusammenhang?
Ich bedanke mich bei allen Helfern. Ist wirklich eine feine Sache! Danke!!!
Also die Überhitzung hängt nicht damit zusammen. Wenn Du Kühlwasserverlust festgestellt hast, dann muss das jetzt genau beobachtet werden.
Wenn z.B. durch Überhitzung die Zylinderkopfdichtung schaden genommen hat, dann kann Kühlwasser in den Verbrennungsraum gelangen. In der Regel ist das an weißem Auspuffrauch und Rändern am Auspuffendstück zu erkennen. Bei sehr geringem Wasserverlust ist das aber nicht feststellbar. Bei stärkerem Verlust dürfte auch Kompression in den Kühlkreislauf "abwandern" und bei laufendem Motor blubbert es dann vorne im Ausgleichsbehälter.
Die Überhitzung kann mehrere Ursachen haben, Timo hat ein defektes Thermostat schon angesprochen. Es ist ein häufiger Fehler. Auch eine Luftblase im Kühlsystem kann zu Überhitzung führen.
In jedem Fall beim Fahren die Kühlmitteltemperatur und den Flüssigkeitsstand im Auge behalten, sonst droht ein kapitaler Motorschaden. Ja, ist leider so. Man kann den Kühlkreislauf auch "abdrücken", er wird dann mit einer Pumpe unter Druck gesetzt und zeigt dann Undichtigkeiten.
Bitte auch mal die Wasserpumpe beobachten, ob dort Wasser austritt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.07.2012 um 21:18 Uhr ]
Vielen Dank Rolf!
Also bislang konnten wir weder feststellen, dass:
- es leckt, also irgendwo Wasser austritt
- der Motor blubbert
- weißer Auspuffqualm austritt
Wie gesagt, dass Einzige was auffällt ist das Knarzen beim Betätigen der Zündung und die verzögerte Anzeige im Boardcomputer für die Automatikschaltung. Meine Mutter meint, ihr sei zuletzt noch ein "Verschlucken" aufgefallen. Wenn Sie anfährt ruckt der Wagen bis er im nächsten Gang ist und fährt normal weiter.
Einfach Kühlwasser nachfüllen ist problematisch.
Suche hier mal nach "Kühlkreislauf entlüften".
Da hast du bestimmt noch Luft im System.
JW 451
Haben wir schon probiert. Also zum. Haben wir den Wagen mit dem Heck steil nach oben gestellt, Kühlwasseranlage geöffnet, Motor an und Heizung auf volle Pulle. Den Temperaturfühler habe ich allerdings nicht entfernt, wenn das zwingend nötig ist, dann werd ich das aber auch noch probieren.
Was mir dazu aber noch unklar ist:
1. Kann das tatsächlich mit dem Getriebe und der Verzögerung zutun haben?
2. Woran merke ich, dass das Entlüften funktioniert hat?
Eigentlich sollte die Front angehoben werden und der Temperaturfühler um ein Stück herausgezogen werden, um die eventuell noch im System verbliebene Luft entweichen zu lassen.
Und der Motor muss auch nicht zwingend laufen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Wegen dem "Knarzen" würde ich erst mal den Kupplungsaktuator mal nachjustieren. Ist ganz einfach, ich habe es schon mehrfach beschrieben. Du findest dazu auch jede Menge andere Beiträge.
Gruß, Rolf
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
