Steiff
Motorlager ???
Hi Leute,
mein smart (45 PS Benziner, Bj. 11/99) poltert beim Losfahren nach dem Kaltstart auf den ersten paar hundert Metern. Danach ist davon eigentlich nichts mehr zu hören.
Hat das schon mal jemand von Euch gehabt?
Mit der Suchfunktion habe ich nur ein Posting von jemandem gefunden, bei dessen smart die Motorlager hinüber waren. Mein smart hat jetzt 31000 km runter, da dürften doch eigentlich die Motorlager noch taufrisch sein.
Nächste Woche habe ich einen Termin im SC, um den in Fahrtrichtung rechten Simmering der Antriebswelle tauschen zu lassen. Da verliert er etwas Getriebeöl. Hängt das vielleicht mit dem Poltern zusammen?
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
Hallooooo!!!
Keiner zuhause ???
Bis dann, Stefan
Wenn er nur ein bisschen Getrieböl verliert, dann kann das eigentlich nicht der Verursacher sein. Aber wenn du doch sowieso ins SC fährst, dann lass das da doch mal kontrollieren!
Mfg
firesmart 8-)
Smartfahrer grüßen sich!!!!!
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
ja sicher lass ich das checken. Hätte ja aber sein können, dass schon mal jemand was ähnliches gehabt hat. Das Poltern kann ja viele Ursachen haben: schlapper Stoßdämpfer, ausgeschlagene Stoßdämpferaufnahme, Motorlager, etc.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, ansonsten berichte ich nach dem Besuch im SC wieder.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
die Abdichtung (Simmerring?) an der Antriebswelle wurde selbstverständlich auf Garantie ausgetauscht. Weiterhin hatte ich mir wohl im Schnee die Luftführung für den Ladeluftkühler beschädigt. Diese Reparatur musste ich bezahlen.
Die Ursache für die Poltergeräusche konnte nicht lokalisiert werden, da es (angeblich) nicht aufgetreten ist.
Bis jetzt war es auch noch nicht wieder zu hören, wahrscheinlich hing das doch mit Antriebswelle zusammen.
OK, das waren die Informationen zu oben genanntem Problem.
Bis dann, Steiff
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 11.05.2002 um 17:46 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Hallo Leute!
Endlich ist mein smart wieder ruhig. Das Poltern ist nun endlich nach dem vierten Anlauf beseitigt.
Es war ein schlapper Stoßdämpfer hinten links.
Jetzt hat mein smartie die 40000er-Grenze überschritten und noch nagelneue Dämpfer hinten auf Garantie gekriegt.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
Glückwunsch!!!!
Mit Geräuschen ist es wahrlich schlecht eine Einordnung des Fehlers zu finden weil die Geräusche nur beschrieben werden. Es gibt Geräusche die klar eingeordnet werden können, aber jedes Geräusch ist zwar ähnlich könnte aber nicht gleich sein.
Soviel zur Geräuschuntersuchung.
Alle 5 Sinne zum Wohle der Kugel!
Grüße zu Steiff
Gery
IG smartfreunde RLP
man kann nicht alles haben, aber alles geben
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
mein simmering ist defekt. hattest du noch garantie? oder haben die den trotzdem auf kulanz (weil bekanntes prob) ersetzt? kannst du mir vielleicht sagen, was dieser simmering einzeln kostet? müsste doch irgendwo vermerkt sein...
danke schoma
christian.
Danke für die Grüsse!
@cbsulz: ich hatte noch Garantie. Was der Simmerring kostet kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe ja keine Rechnung bekommen.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
Mit der Geräuschortung beim Auto ist das so 'ne äußerst knifflige Sache.
Ich hab' bei meinem Mini Cooper S mal so ganz seltsame Geräusche von hinten rechts vernommen, aber mit Rütteln und Wippen nix feststellen können. Konnte also nichts schlimmes sein. Also bin ich noch volles Rohr quer durch den Odenwald zur nächsten (damals) Leyland-Werkstatt gebraten. Auf der Bühne hing dann das linke Vorderrad (!) mehr in der Luft als am Auto (beim Fahren war nichts zu merken gewesen). Na, da war ich doch ein wenig grün im Gesicht.
An Geräuschlokalisierung und Ortung von Wassereinbrüchen sind schon Myriaden von Werkstätten verzweifelt. Als Laie ist man da meist völlig überfordert - wenn's nicht was ganz eideutiges ist.
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
(Karl Kraus)
