Gerlin
Wo finde ich die Fahrzeugnummer?
Morgen ist es wohl so weit. Nachdem ich ein wenig Verzögerungen hatte, weil der Vorbesitzer den Brief noch bei der Bank auslösen musste, wird es morgen wohl die Übergabe von Geld, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Schlüsseln und natürlich dem Smart geben. Ich möchte gerne sicherstellen, dass das Fahrzeug, das im Brief steht, auch das ist, das vor mir steht. Wo kann ich die Fahrzeugnummer beim Smart finden?
Undn worauf sollte ich sonst noch achten?
Gruß Gerald aus Berlin
Gerald aus Berlin
Öffne die Fahrertür, da ist ein Aufkleber mit der FIN. Beginnt mit WME 451......
Grüsse
herby
Am 05.07.2012 um 22:00 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Grüsse
herby
OK, vielen Dank!
Gerald aus Berlin
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betreiebstemepartur und wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einne Restriktor mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
