Jesaja
Schon wieder ein Totalausfall der Elektrik
... ob ihr es glaubt oder nicht, gestern ist mein 451 wieder ausgefallen: Ihr fahre über eine Kreuzung und Knall auf Fall ist alles Still. Der Motor lief nicht mehr, das Radio ist plötzlich aus, kein Licht ... - Ich habe das Auto dann neu gestartet und es lief.
Es ist einfach zum kotzen, warum kaufe ich einen Smart, wenn ein Lada läuft und läuft und läuft ???? :-? :-x :oops:
Jesaja 41, Vers 24.
Selbst wenn meine Glaskugel da währe.....
Kann von Wegfahrsperre bis Feuchtigkeitsschaden oder defekter Kabelbaum/Stecker alles sein.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Geh zu einer guten Werkstatt!
Oder fahr Lada (hat auch was).
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 07.07.2012 um 14:45 Uhr ]
Emil
Inzwischen war der Smart in der Werkstatt Salzufer. Es ist viel repariert worden und trotzdem hatte ich wieder zwei Mal einen Totalausfall der Elektrik. - Nun habe ich Daimler in Berlin-Marzahn (die haben mir den Smartie verkauft) gebeten den Smart auszutauschen, schließlich habe ich ein funktionierendes Fahrzeug gekauft und kein Montagsauto. - Leider zieren die sich, es bleibt mir also nichts anderes übrig als zu klagen. - Ich möchte Smart fahren, fahren und nicht stehen bleiben auf der Straße, einer Kreuzung oder auf der Autobahn. Ist das so schwer zu begreifen? :oops:
Jesaja 41, Vers 24.
Das hatte ich mit einen meiner 450er, da hatten die ab Werk vergessen die Sicherungsmutter für den Pluspol des Kabelbaum am SAM- Steuergerät anzubringen.
Das Kabel wurde nur von der Plastikkappe gehalten, durch Erschütterungen gab es ab und an einen Kontaktausfall, nix ging mehr. Sowas kann Lebensgefährlich werden auf der linken Spur auf der Autobahn zum z.B.
Lass das mal kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 23.11.2012 um 09:20 Uhr ]
Hallo TE,
bei mar vor 1 Monat das SAM auch kaputt. Fehler: teilweise Unterbrechung der 12 V Spannung für das MSG und diverse Aktoren im Motorraum. Immer mal ein Dauerhaftes Leuchten der MKL mit diversen Fehlern im Speicher (beide Lambdasonden, Takt-Regenierventil, Ventilverstellung).
Versuch folgendes: bei laufendem Motor (Standgas) das SAM unterm Amaturenbrett mit Deinen Händen Hin und Her zu bewegen.
Wenn die Kiste ausgeht, weißt Du woran es liegt. Ansonsten das SAM nach unten klappen und dann dran Rütteln.
Mein SAM kostete als E-Teil 348€ netto. Wenn defekt, muss auch der Zweitschlüssel zum neucodieren abgegeben werden.
Gruß Andreas
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
