borussia1900
Ruckeln, Leistungsverlust, ABS Leuchte
hab beim cdi (Baujahr 2000, 112000 km ) meiner Frau folgendes Problem: Auto ruckelte gewaltig und verlor an Leistung. Lt. Smart Werkstatt lag es am Mischgehäuse, dass ausgetauscht werden sollte ( 400,-- ). Ich hab das dann richtig gereinigt und wieder eingebaut. Keine Besserung. Jetzt sollte es am Querbeschleunigungssensor lt. Auslese liegen. Drt neuen für 150,00 gekauft und eingebaut. Nun ging die ABS Leuchte an, aber das Ruckeln war weg und er fuhr wieder richtig gut. Den Fehler wolte ich danach in der Werkstatt löschen lassen. Nach 3 Fehlversuchen blieb immer noch die ABS-Leuchte an ( Auto fuhr normal ). Es wurde mir dann in der Werkstatt gesagt, dass es sich um einen Kabelbruch handeln müsse.
Ich habe das geprüft so gut es ging , konnte aber nichts feststellen.
Dann hab ich den neuen gegen den alten QBS wieder ausgetauscht, Lampe aus aber ruckeln wieder da. Neuen wieder eingebaut und ruckeln ist weg, aber die ABS-Lampe wieder an. Wenn es sich doch um einen Kabelbruch handeln soll, müsste die ABS-Lampe doch auch beim alten wie auch beim neuen QBS an sein oder?
Wenn einer hierüber Erfahrungen hat oder einen Tipp mitteilen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Borusse
Der Sensor neu angelernt worden?
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
