unsmart
suche leute die in recklinghausen und umkreis erfahrung mit freundt gemacht haben motorinstandsetzer
hallo. suche leute die mit dem selbsternanntem "smart doktor" und motoristandsetzer in recklinghausen und umland so ihre erfahrungen gemacht haben zwecks austausch. . . :-?
suche leidensgenossen die bei freundt einen smart gekauft haben (recklinghausen,
das bin ich ;-) habe auch noch 2 weitere gefunden, leider ist einer davon im smart club forum mitlerweile gesperrt, was ärgerlich ist. weil es sich anhört als hätte ich einen wagen der aus seinem zusammengeschraubt wurde. . . selber frontschaden wie beschrieben, selbe farbe, auch festgestellt, dass überlackiert und selbes motorproblem. . .
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
