Grisu1965
Beifahrersitz tiefer legen?
Hallo Foris,
der beifahrersitz beim 450. ist ja bekanntlich um einiges höher als der Fahrersitz.
Das Problem ist aber wenn man mit dem Cabrio offen fährt und eine große Beifahrerin hat das sie sich darüber beschwert doch sehr viel vom Fahrtwind mit zu bekommen.
Bibt es also eine Möglichkeit den Beifahrersitz auf die Höhe des Fahrersitz zu bekommen?
Ich meine jetzt nicht die Bastellösung mit Konsole einkürzen sondern eine zugelassenen.
Eventuell eine flacherer Konsole.
Warum ist der Beifahrersitz eigentlich höher als der Fahrersitz?
Jürgen
Jürgen
hi,
gehört zum sicherheitskonzept, deshalb ist der bfs ja auch weiter hinten.
lg
Grüße aus Wiesbaden
hostes hostium mei hostilis sum meus amicus
CAESAR
der Beifahrersitz ist höher????
Ist mir noch nie aufgefallen !!!
Das er weiter hinten sitzt ist bekannt , aber höher????
1. andere Beifahrerin mitnehmen
2. ein Haarnetz anbieten
3. zu fahren
aua aua aua...bitte nicht schlagen :lol:
Einfach eine kleinere Beifahrerin suchen. :lol: :lol: :lol:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
muss nochmal nachhaken.
Könnte es sein das DU den Sitz ganz nach vorne geschoben hattest...dann ist er natürlich höher als der Fahrersitz....ansonsten sind bei gleich hoch ! :-? :o :(
Hmmm ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das der Sitz wenn er ganz hinten ist trotzdem höher steht als der Fahrersitz.
Ich meine jedenfalls das die Kopfstütze dann immer noch höher ist.
Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher.
Da es ei uns aber am Regnen ist wie die Sau gehe ich jetzt nicht schauen.
ich werde das aber noch nachsehen und hier berichten.
Was die Beifahrerin angeht werde ich meiner ex Freundin bzw ex Verlobten wohl schwer erklären können das ich mir jetzt eine neue Beifahrerin suche weil sie zu groß ist für den Smart :-D
Jürgen
Jürgen
    • Ich gebe zu bedenken, daß die Anlaßdrehzahl viel kleiner als die Leerlaufdrehzahl ist und der Anlasser keinesfalls bis zur Leerlaufdrehzahl mitläuft. Der Anlasser schaltet schon im Bereich von 100U/min ab, die Leerlaufdrehzahl liegt aber bei 900 U/min. (Genaue Werte habe ich gerade nicht parat). Im Bereich dazwischen tourt der Motor m.W. alleine hoch.    Wenn der Motor also mit 500U/min läuft, dann darf der Anlasser nicht mehr angesteuert sein, auch wenn diese Drehzahl als unnormal gering erkannt wird. Wenn er während dieser Zeit immer noch angesteuert würde, dann würde m.E. schon ein Fehler in der Ansteuerung vorliegen.    Aber dies sollte sich durch eine Messung an der Relaisbox schnell klären lassen, wie vom Ahnungslosen beschrieben.
