fanofsmart
gebrauchtwagen gekauft, kämpfe nun beißendem geruch
Noch eine Vermutung.....
Baue doch mal nach der Fahrt den Fahrersitz aus und "Schnüffel" mal unter dem Teppich am Getriebesteuergerät. Vielleicht entwickelt sich da ein schleichender Kurzschluß???
Muß doch zu knacken sein diese Nuss :-D
Habe den Teppich bereits angehoben gehabt.
Von dort kommt der Muff nicht her. Bin auch seit Wochen dran die richtige Stelle zu finden, wo ich sagen kann.... genau da kommt es her. Aber diese Stelle gibt es nicht. Ich rieche es, Kollegen riechen es, die Leute aus der Werkstatt halten es für einen normalen Geruch der Materialien. Aber kein Leihwagen richt komischerweise so wie meiner. Mittlerweile würde ich ausschließen das der Geruch von der Kupplung oder sonst irgendeinem Verschleiß oder verschmoren eines Kabels kommt. Jedoch alles spekulieren bringt nix da ich die Ursache einfach nicht finde. Vielleicht kann ich es auch gar nicht! Warum weiß nur der, der es verursacht hat. Das mag zwar irre und unfähig klingen, ist aber so. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich es nicht gerade erleben würde.
Forsche mal in Richtung Klima-Anlage und Pollenfilter.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Klima habe ich nicht. Die Luft aus den Düsen riecht normal.
@ Holger... ob das eine blöde Frage ist bezüglich der Gurtstrafferpatrone kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Ich weiß nur nicht ob solch ein Teil so stinken kann. Muss nochmal die Verkleidung abnehmen und die mittlerweile stark geschundene Nase dran halten, üäh! Aber im Prinzip könnte das vom Ort her ja hinkommen (siehe mein ersten Post mit Foto).
Ich würde dann den E-Stecker abziehen und Gurtroller abschrauben und nach außen legen und dort riechen. Und natürlich den gesamten Aufroller in Augeschein nehmen. ( Außer das Teil ist von außen verschraubt dann wird das eine längere Geschichte )
Gruß Holger
PS: Habe hier gesucht http://www.kfz-tech.de/Gurtstraffer.htm
Aber im Umgang sollte man Vorsicht walten lassen ......
Edit: Gespräch eben mit einem Kollegen ( KFZ-Meister).....hatte eine Airbagschulung in dem er den "Sprengstoff" mal roch......Verfaultes, säuerlich riechendes Ei.....
Vieleicht ein Anhaltspunkt??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger_57 am 30.07.2012 um 08:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger_57 am 30.07.2012 um 10:59 Uhr ]
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
