Iceman1
Getriebemodell ermitteln
Hallo zusammen!
Bin neu hier und und werde mich erst mal kurz vorstellen. Ich heisse Sven und komme aus der nähe von Koblenz.
Seit ca. 2 Monaten besitzen wir, meine Freundin und ich, einen Smart Cabrio MC01 von Baujahr Februar 2002. Leider hatte er von Anfang an ein rauschen im Getriebe. Dieses äussert sich extrem wenn man vom Gas geht. Es hört sich an als würde das Getriebe trocken laufen. Das ist natürlich nicht der Fall habe das Öl kontrolliert. Vielleicht ist es aber mal trocken gelaufen da es auch Öl verliert.
Nun meine Frage. Das Getriebe ist nicht Vollautomatisch. Jetzt wollte ich mir ein neues(gebrauchtes) kaufen jedoch ist dort dauernd vermerkt das es ein 4Gang ist obwohl es aus einem Cabrio von 2001 ist. Meins hat aber 6Gänge. Gibt es da unterschiede? Ich habe da angerufen aber die wissen es wohl so richtig auch nicht. Kann man das Automatikgetriebe auf ein Teilautomatik umbauen oder sind die total verschieden?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Schon mal vorab ein Danke für eure Mühe!
p.s. wenn einer ein passendes Getriebe zu verkaufen hat kann er mich gerne anschreiben.
Beim Smart gibt es kein Automatikgetriebe, es handelt sich um ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer konventionellen Kupplung.
Und egal ob es ein Pure mit Softipp, also der Tipptronic ist, bei dem man die Gänge mit dem Joystick wechseln muß, oder ein Softouch, der die Gänge automatisch wechselt, das Getriebe ist prinzipiell immer das gleiche!
Aber es gibt bestimmt Unterschiede von den verschiedenen Baureihen bzw. Baujahren, deshalb passt mit Sicherheit nicht jedes Getriebe in jeden Smart!
Benziner und Diesel sind auf jeden Fall unterschiedlich. Aber auch bei den Benzinern gibt es Unterschiede.
Und ein 4 Gang Getriebe gibt es beim ForTwo ohnehin nicht!
Schon mal Danke für die schnelle Antwort. Sorry hatte ich noch vergessen. Es ist ein 45kw Benziner.
Das mit den 4Gängen dachte ich mir schon. So nun ist die Frage was für Getriebe nun in Frage kommen?
es wäre auch noch interessant zu wissen ob nur die Getriebe aus nem Cabrio passen oder ob auch noch andere Modelle aus den gleichen Baujahren in frage kommen
So Leute also habe mir ein anderes Getriebe besorgt aus einem Coupé mit 45 kw Bj.2001. Ich hatte die Batterie abgeklemmt. Nun nachdem alles wieder eingebaut ist, hab ich die Batterie wieder angeschlossen. Dann gingen die beiden Lämpchen des Klimaknopfes an und das wars. Wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke und rum drehe passiert nichts. Ich habe versucht das Auto ab-aufzuschliessen (zwecks Wegfahrsperre)aber das geht auch nicht.
Jetzt ist die Frage was passiert ist oder welches Problem hier vorliegt?
Kann es an dem neuen Getriebe liegen? Also an den Elektrischen Komponenten oder wie macht sich das bemerkbar wenn das Getriebe nicht passt?
Hab noch was von irgendeiner Codierung im Inet gelesen. Kanns damit zusammenhängen?
Kabel sind alle angeschlossen und auch nicht eingeklemmt.Das hab ich schon kontrolliert.
ist das Massekabel wieder dran?
Aber auch so das es Kontakt hat und Strom leitet.
