bfust
DPF nach 3 1/2 Jahren und 55tkm durchgerostet!
mein originaler im SC nachgerüsteter DPF ist durchgerostet! Rundum an der Bördelkante ist er rostig und gerissen.. Kulanzantrag zu 100% abgelehnt, zu alt und zu viele Kilometer..
Werde mal weitere Untersuchungen anstellen, vermutlich ist der Topf aus Chromstahl, was schon mal nicht schlecht ist, nur wenn man es mit 08/15 Zusatzwerkstoff verschweißt..
Bei der Herstellung zählt ja jeder Cent, und als Smartie kann man ja von Zeit zu Zeit mal 700€ auf den Tresen legen :-x
Nachdem ich lernen musste das ein Ladeluftkühler ein "Verschleißteil" ist, kann mich nichts mehr schockieren!
bfust
450 CDI Cabrio Passion
Na ja, ich habe auch um die Zeit nachgerüstet und auch noch mehr km gefahren. Kein Rost! Allerdings habe ich den Auspuff mit hitzebeständigem Auspufflack lackiert und besser 1 x im Jahr Farbschäden aus.
scaled.php?server=651&filename=dscf1297xe4.jpg&res=landing
Gruß, Rolf
hält das ernsthaft? speziell der turbo ist doch gleich wieder blank und stinkt sicher vor sich her oder?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
bringt das überhaupt was :?
der rostet doch von innen :(
.(mein blog).
Als ich damals mal nen endtopf etc
gewechselt habe, habe ich dass auch
immer mit Auspufflack vollgesprüht.
Dann hält der Pott um längen besser.
8-)
Gruß SoNeR
[smart fortwo a450 Cabrio / 2002 / CDI / 41PS]
hi,
ich habe bei meinem pott die schweißkante mit der drahtbürste gesäubert und dann mit der auspresspistole silikon rundum da reingepresst und glattgestrichen, anschließend auch lackiert mit auspufflack. das scheint gut zu halten.
mit smarten grüßen, assfalthobel
Also am Turbo und am Krümmer hält der Auspufflack natürlich nicht, die Temperaturen dort sind zu hoch. Aber am Auspuff hält der Lack ausgezeichnet. Am besten bringt man den Auspufflach auf den Topf, wenn er leicht matt geworden ist und die aufgesprühte Zinkschicht rauh ist. Dann haftet der Lack besser. Die Nähte werden besonders gründlich behandelt, ich lasse sie regelrecht volllaufen. Die 6,95 € für den Lack sind gut angelegt, bei meinem CDI sieht der Topf noch richtig gut aus.
Gruß, Rolf
hab meinen auspuff heute abgebaut und so geguckt :o
Dat ding sieht aus wie neu :o Ich hab den CDI ja vor ca 14 Monaten mit 243tkm übernommen, von nem neuen Auspuff hat der aber nie was gesagt :) geil! Ungelogen, gerade mal 2-3 stellen, so 2mm² rostpunkt, sonst nix :o
Hallo Rolf,
was hast Du da für einen Lack genommen?
Emil
Emil
600° matt schwarz aus dem Autozubehör. Die tuen sich alle nicht besonders viel. Der Lack läßt sich auch super pinseln, wenn mal etwas ausgebessert werden muss. Die Kühlrippen von Zylindern kann man auch gut damit bearbeiten. Mattschwarz hat den Vorteil, dass es Wärme ableitet. Es gabe mal eine BMW mit 250 ccm. Der Motor hatte wenig Leistung, die anderen Hersteller boten mehr PS. BMW hat die Verdichtung angehoben um mehr Leistung rauszuholen, die Motoren wurden aber zu heiß. Dann wurden einfach die Zylinderköpfe geschwärzt und es ging wieder. Die Mopeds erhielten den Spitznahmen "Mohrenköpfchen".
Gruß, Rolf
    • Hallo,   da muß mal deine Hinderradbremse überholt werden. Siehe Bild. Dann sind schonmal 2 EMs weg. Wenn du das selber machen kannst dann geht das relativ günstig.   Zum CO Gehalt. Wenn du einen Auspuff ohne Loch hast würde ich mal in einer freien Werkstatt nochmal eine AU (Abgasuntersuchung) machen lassen. Die zählt auch bei der Hauptuntersuchung.
