sonnen75
Ölwanne Kunsstoff von ES-CO
hat jemand Erfahrung mit der Ölwanne von ES-CO (mit Gummidichtung)? Gibts zur Zeit ja sehr günstig in ebay....
Wird das dicht?
Danke und Gruß
Jörg
ja :)
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
habe ich zwei mal Verbaut. TOP.
Kann ich nur empfehlen.
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von jubig am 13.07.2012 um 21:38 Uhr ]
Gibt es einen Unterschied beim 450er zwischen Benziner und Diesel Ölwanne?
Irgendwie geht das aus den Auktionen nicht so ganz hervor. Bei einer steht nur Diesel, bei einer anderen für Beide... :-?
Danke.
Aber zum einen kostet diese Ölwanne 79 Euro und zum anderen muss sie geklebt werden.
Am 16.07.2012 um 09:03 Uhr hat ottomike geschrieben:
Aufgrund meiner Erfahrung mit den jewiligen Verkäufern
die da wären? ;-)
Nagut, weil Du es wissen willst.
Mir haben die von ES einen Smart Auspuff ohne Gewinde für eine Lambdasonde zugeschickt. Ich wusste damals noch nicht wirklich, dass es zwei verschiedene Modelle gibt und es wurde bei Ebay nicht unterschieden. Hab zwar den Rückversandt erstattet bekommen, aber ärgerlich (Rennerei und wo anders auf die Schnelle einen teureren aber passenden Auspuff besorgen, den Karton hätte ich zum Versandt meines alten Auspuff benötigt - ohne Karton ist der Versandt teurer).
Kurz darauf habe ich bei denen eine Stahl-Ölwanne für eine Bekannte gekauft, da waren noch Silikonreste an den Schraubenlöchern dran. Hatte die dann angeschrieben, hatten es jedoch nicht mehr notwendig zu antworten.
Mag sein, dass es bei anderen besser klappt, für mich persönlich sind die durch.
Beim Richi hingegen ist es so, der bringt Dir die Ware persönlich vorbei wenns für Ihn auf dem Weg liegt.
Der ist mir daher einfach sympatischer.
Und mit diesem Statement lass ich jetzt die Toten ruhen und werd mich zu den ESlern nicht mehr äußern)
PS Hab selbst von ES-CO eine Ölwanne drunter, die ist prima. Der erste Kauf hatte gut geklappt. Druntergeklebt - fertig und Freude mit jedem Ölwechsel.
Vielen Dank.
Werde dann Richi mal eine Mail schreiben ;-)
Mache das mal! Er kann Dir u.U. auch einen besseren Preis machen.
Tutur (der mit der roten Ölwanne)
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Hallo lubo
Was ist aus der Ölwanne geworden? Lese beim Umfragethread gerade, Du warst bei der Inspektion.
Du machst den Ölwechsel selbst und fährst dann zur Inspektion oder wie :)
Grüße Otto
Die Ölwanne von Richi wurde bestellt und liegt hier ;-)
Um den Einbau habe ich mich bisher jedoch nicht gekümmert, da ich keine Rampen oder Grube dafür habe. Muss mal schauen, ob es auch so gehen wird.
Und zur Inspektion:
Meine Schrauberfähigkeiten sind relativ begrenzt. Aber ich lese mich da, auch Dank des Forums, immer mal wieder herein und fand die Ölwanne schon recht sinnig.
Angedacht war, die kleine Inspektion vielleicht selber zu machen, bzw. den Intervall fürs Ölwechseln zu verkürzen. Aber an sich gebe ich den Smart dann schon ganz gerne in fachkundige Hände (auch wenn diese oft viel Blödsinn erzählen und einem versuchen das Geld aus der Tasche zu ziehen, aber da kann man mit etwas Verstand auch ganz gut selektieren)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lubo am 14.08.2012 um 09:12 Uhr ]
    • Jede Synology DS sollte 2 Kameralizenzen inklusive haben. Bei mir laufen 7 Kameras über die Box. Bei 30 Tagen braucht man bei einer HD Kamera ca. 2,5 TB Speicher. Da ich aber die beiden Reos mit 8K habe, wird's etwas mehr. nach 30 Tagen, oder wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien wieder überschrieben.   Der Preis richtet sich nach der Ausstattung. gibt billige oder gebrauchte die bei 50 oder 120 anfangen.   Der Box ist es egal, wie die Daten von der Kamera ins Netz kommen! Ich bevorzuge Kabel, da ich POE-Kameras haben, erhalten die Kameras gleich Strom über die Leitung. Zudem ist die Verbindungsgeschwindigkeit höher und stabiler. VideoStream, egal ob H264 oder H265 verursacht ne Menge an Daten.   Ansonsten hat der Hersteller ein Onlineberater und die restlichen Infos findet man bei Tante Google.   Gruß
