womosmartie
Klopfendes Geräusch in Rechtskurven !!??
Hallo Schrauber,
habe seit Heute Morgen vorn ein regelmäßiges klopfendes Geraüsch, wenn ich rechtskurven fahre. Es ist Geschwindigkeitsabhängig. Zunächst tippe ich aufs linke Radlager. Nur hatte sich das bei früheren Autos eher durch ein schleifen oder lautes kratzen bei Kurven bemerkbar gemacht.
Was meint Ihr, was das sein könnte? :-? :-x
Gruß Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von womosmartie am 13.07.2012 um 12:40 Uhr ]
schöne Grüße aus dem Rheintal
Woma
450??
Baujahr??
Laufleistung???
Könnten auch die/das Traggelenk(e) sein.
Oder die Radschrauben sind locker ( kein Scherz!)
Oder die Koppelstangen
Defekte Radlager jaulen normalerweise...aber: beim Smart ist alles möglich !! ;-) :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 13.07.2012 um 13:41 Uhr ]
Hallo Lurch,
ja, technische Daten hatte ich vergessen:
450 Cabrio, Bj. 2004, 95.000 km.
Ach ja, Reifen 175/195 verbaut. Bin gerade mit einem alten KFZ-Meister aus der Nachbarschaft eine Runde gefahren. Er meint, das Geräusch käme evtl sogar von hinten. Ist ja auch bei dem kurzen Achsstand nicht leicht. Ich meine aber, es kommt von vorn, weil das Klopfen bis ins Lenkrad spüre. Inzwischen wird das Klopfgeräusch auch von einem Schleifen begleitet. In Gedradeausfahrt hört man das leichte Schleifen, in Rechtskurven kommt dann das Klopfen dazu.
Traggelenke oder Koppelstangen würden m.E. nicht so regelmäßig und geschwindigkeitsabhängig klopfen oder klackern. Fahre ich langsam, klopft es langsam, fahre ich chneller, wird auch das klopfen succesive schneller. Vielleicht Antriebswelle hinten? Aber spürt man das dann im Lenkrad? ich werd noch verrückt
[ Diese Nachricht wurde editiert von womosmartie am 13.07.2012 um 14:31 Uhr ]
Woma
Habe gerade mal vorn hochgebockt. Vorn links ist spürbar Spiel im Lager. Die Reifen sind fest.
Könnte es denn jetzt noch etwas anderes als das Radlager sein?
Woma
es kann das Lager sein
es kann durchaus auch die Antriebswelle sein...
wenn es knackt und jetzt auch schleift kann es auch von der Bremse kommen!?!?!?
Ferndiagnose ist da wie Kaffeesatzlesen :(
Es kann auch sein, dass sich ein kleiner Gnom im Nockenwellenrückhollager eingenistet hat und zu Ehren des 50 Bühnenjubiläums der Stones Satisfaction trommelt :lol:
Was solls. Viiiielen Dank für Deine Unterstützung. Es tut immer gut, eine zweite Meinung zu hören. Ich fahre mal ins SC meines Vertrauens (ja, das gibts). Mal sehen, was die sagen. Schönes WE.
Bis dann
Wolfgang
Woma
hört sich an, als ob die Antriebswelle einen weg hätte.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ja, ich denke inzwischen auch, dass es eine Antriebswelle ist. Heute ist das Geräusch komplett weg. das ist ja so bei Antriebswellenschäden. Mal ist es da, mal nicht. Ich beobachte das jetzt mal ein paar Tage. Ins SC fahre ich aber trotzdem noch.
Bis dann
Wolfgang
Woma
Oft ist es nur der Rost der Bremsscheiben, welcher hinten am Schutzblech der Bremse schleift. Wenn es sich durch scharfe Kurvenfahrt nicht von allein gibt, dann Bremsscheibe abbauen und alle groben Rostansätze abschlagen.
