Gerlin
Getränkehalter nachrüsten
mein Anfang dieser Woche erworbener Smartie hat leider keinen Getränkehalter. Deshalb würde ich den gerne nachrüsten. Ich habe mich im Forum diesbezüglich auch schon mal umgesehen und festgestellt, dass das Teil neu gut 30,- € kosten würde.
Wie sieht es mit dem Einbau aus?
Ist der einfach oder kompliziert?
Hat vielleicht jemand eine Anleitung?
Gruß Gerald aus Berlin
Gerald aus Berlin
jepp das ist ganz easy... nur ein Schraubenzieher ist notwendig und das Loch für die einzige Schraube ist auch schon vorhanden :)
Anleitung gibt es nicht, aber der Halter passt nur in einer Weise :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BoO am 13.07.2012 um 22:51 Uhr ]
Smart Brabus 451 (noch Serie:)
Am 13.07.2012 um 22:50 Uhr hat BoO geschrieben:
OK, dann kann ich den Getränkehalter ja kaufen und montieren.
Vielen Dank!
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Ist sein Geld wert :) und wirklich leicht zu montieren...und ich kann normalerweise nicht mal nen Nagel in die Wand hauen :-D
Ist echt ganz easy
Du brauchst nur einen 25er Torxschraubendreher.
Kann dieses Teil nur empfehlen.
Ist ein praktische ablage, kann relativ viel aufnehmen, und dient zur Sicherheit, da nichts vom Beifahrerplatz aus mehr in den Fussraum des Fahrers kullern kann.
Torxschraubendreher??
Am 14.07.2012 um 17:34 Uhr hat Lurch geschrieben:
"Torx" sind die Schrauben mit dem sternförmigen Kopf. Die kriegst Du mit einem Schlitz- oder Kreuzschrauber nicht rein.
