Guardianangel
Smartie quietscht, warum?
Hallo Zusammen,
mein Smartie quietscht wenn ich im ersten und zweiten Gang gas gebe. Aber meistens nur wenn es draußen nass war. (was ja in letzter Zeit immer ist)
Jetzt meinte mein Mechaniker das es vielleicht der Turbolader sein könnte, er ist aber kein Smart spezialist.
Kann mir da jemand was zu sagen?
Lieben Gruß
Alexandra
Hallo Alexandra.
Ich hab mal auf die schnelle geschaut und vermute, es ist ein pinker Smart, leider habe ich nicht gefunden was für einer (BJ, km Leistung und solche Angaben wären gut)
Von einen quietschendem Turbo habe ich noch nie was gehört (bin aber auch kein Mechaniker)
Meine Vermutung wäre, wenn es sich um ein kurzes quietschen beim Lastwechsel handelt das vordere Motorlager. Das kann so um oder ab 100.000 km schon mal vorkommen. Kurzes Quietschen.
Ansonsten kann der Keilriemen auch quietschende Geräusche machen, aber eher im Stand und im ersten Gang, hört sich komplett anders an. Langezogen und abhängig von der Motordrehzahl. Nässe mitunter als Auslöser würde aber passen.
Der smart ist leider nicht pink.
Er hat gerade 70.000 runter und ist Bj 2001.
Also das quietschen ist im unteren Drehzahlbereich im ersten und zweiten Gang, aber auch wirklich nur wenn ich Gas gebe, sonst nicht.
Also sollte ich mal den Keilriemen überprüfen lassen!?
Danke schon mal
Schade! Pink ist cool.
Wenn der noch nie gewechselt wurde, kann es sicher nicht schaden. Wenn Du Klima hast, kannste den Keilriemen für die Klima auch gleich mit machen lassen.
Es gibt spezielle Sprays, welche die Haftung verbessern, dann sollte es mit der Quietscherei auch vorbei sein, aber Du hast dann immer noch einen alten Keilriemen.
Wenn es nur quietscht, wenn er kalt ist, ist es wohl der Keilriemen, ansonsten könnte es aber auch eines Aggregate sein, die angetrieben werden. Das Lager der Lichtmaschine zum Beispiel.
Bei mir hat immer geholfen, den Kollegen einen auszugeben, dann hörten wenigsten die doofen Sprüche auf, "dein Auto quietscht". Aber vielleicht ist dieser alte Brauch ja heute nicht mehr so verbreitet? :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
