thomas6704
Heizungslüfter
(smart for two coupe mc01 2004 cdi )
der motor von meinem heizungslüfter ist kaput ,wie bau ich das gerät aus?
Bist Du sicher, daß es der Motor des Lüfters ist?
Läuft der auf keiner der drei Stufen?
Ist die Sicherung in Ordnung?
Wenn er nur auf der höchsten Stufe läuft, könnte auch der Vorwiderstand defekt sein, den kann man aber wieder reparieren!
der lüfter war aufeinmal aus es geht garnichts mehr,die sicherungen sind auch alle ok :-?
mercedes sagte das gerät muss ausgebaut werden aber die kosten sind mir etwas zu hoch,deswegen möchte ich wissen wie man es selbst macht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:09 Uhr ]
ich habe das gehaüse mit den drei schrauben gefunden,aber genau dafor oberhalb den fusspedallen ist ein plastig gehaüse was ist das und wie kom ich da vorbei oder muss ich es abmontieren?
    • Holla Holla, hier ist ja in der Zwischenzeit ein richtiger Glaubenskrieg 450 vs. 451 entbrannt, was mich jetzt mehr verunsichert als in eine der beiden Richtungen tendieren läßt.   Da sich hier ja zwei Hauptproblempunkte für die jeweiligen Fahrzeugreihen heraus kristallisieren, stellt sich mir die Frage ob man diese im Rahmen einer Probefahrt / Besichtigung irgendwie fühlen oder hören kann.   Sprich beim 450er irgend welche speziellen Geräusche bei einem sich andeutenden Turbo Schaden und beim 451 ebenfalls irgend welche Geräusche / Ruckler die das Ende der Kupplung vorher erahnen lassen. Kupplung ist vermutlich nur im Tiptronic Modus prüfbar (Handbremse hoch und anfahren) - sofern das so beim Smart funktioniert wie bei den "guten alten" Fahrzeuge ohne Elektronik Schnick Schnack.   Hat der Smart eigentlich einen OBD Anschluss (wenn ja wo) wo man sich ggf. mit Apps wie Carscanner drauf verbinden kann? Gibt es da bekannt Einträge im Fehlerspeicher die auf das eine oder andere Problem hindeuten könnten (z.B. Missfire Zyl. 1-3)
