emil
Freilaufriemenscheibe beim Generator
hat jemand schon einmal beim 450er CDI die feste Riemenscheibe der Lichtmaschine durch eine Freilaufriemenscheibe ersetzt?
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 21.07.2012 um 16:50 Uhr ]
Emil
Was bewirkt das?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Such bei Tante Google nach - da gibt´s infos in Hülle und Fülle
Emil
Emil
was es bewirkt ....
ein teures Verschleißteil mehr am Auto ...
Es wird erwartet dass die Mehrzahl der Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit mit
Freilaufriemenscheiben ausgestattet sein wird. Da die Freilaufriemenscheibe ein
Verschleissteil ist, die nach 90.000 Km ausgewechselt werden muss, wird der
Bedarf für eine Auswechselung nicht unerheblich bleiben.
da baut man sich ein 50 Teil ein damit das 10 Euro Teil länger hält .....
verrückte Welt.
Hallo Eddy,
grundsätzlich sehe ich das auch so - nur: Wenn alles Neue gleich in die Tonne getreten würde - stünde z.B. das T-Modell bei Ford immer noch der Neuwagenliste - und sowas wie Airbags gäbe es gleich gar nicht.
Außerdem lautet meine Frage nicht ob gut oder schlech (das kann ich selbst entscheiden) - sonder ob jemand sowas schon mal gemacht hat.
In diesem Sinne
Emil
Emil
Gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von el-master am 22.07.2012 um 09:38 Uhr ]
Udo
Es ist natürlich eine Frage, ob der Umbau so ohne weiteres machbar ist. Die Freilaufriemenscheiben sind - so weit ich das sehen kann - alle etwas breiter. Damit verändert sich auch die Belastung der Lager von Lichtmaschine, Umlenkrolle und dem Kurbelwellenausgang. Dann müsste auch geprüft werden, ob genug Platz für den Einbau vorhanden ist.
Ich würde mir das gut überlegen, der Aufwand dürfte kaum lohnen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.07.2012 um 13:48 Uhr ]
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
