connyshexe
Scheibenwaschanlage
Hallo, sorry das ich hier so schreiben muß, aber ich habe zu meinem Smart kein Buch bekommen und stehe nun auf dem Schlauch.
Meine Frage: Gibt es nur eine Behälter für die Scheibenwaschanlage oder ist für hinten ein extrabehälter vorhanden? Wenn ja wo?
Vorne geht das mit dem Wasser aber hinten kommt nix an. Wie kann das sein wenn nur ein Behälter da ist ?
Vielen Dank für eure Antworten
Ein „Buch“ als pdf findest du hier.
Es gibt nur einen Behälter.
Wahrscheinlich wird der Schlauch nach hinten irgendwo abgegangen sein.
Beim 450 müßte es die Verbindung hinten in der Heckklappe nach aussen sein. Dort befindet sich ein kleines Röhrchen was die Verbindung nach aussen schafft. Dort ist der Schlauch draufgesteckt und geht oftmals ab.
Ich hoffe ich erinnere mich so richtig.
Eine Anleitung zum nachsehen findest eventuell hier im Forum oder es wird sich wohl naoch jemand mal dazu äußern :roll:
Wenn dem so ist sollte aber dann beim Betätigen des Heckwischwassers dieses hinten an der Heckscheibe innen runterlaufen!!!
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
