Friedolin
Eibach Federn
Guten Abend Allerseits!
Ich bin seit ca. einem Monat stolzer Besitzer eines SMART & Pulse Coupé, Baujahr 03/2001, verfolge sehr interessanten und lehrreichen Berichten(danke an Alle), und hielt es heute für angemessen mich auch im Forum anzumelden. Nachdem ich sehr viel Ärger mit der Werkstatt hatte und lange Zeit auf meinen Smart verzichten mußte,(ich fahre ihn gerade mal eine Woche), habe ich mir Federn der Firma Eibach einbauen lassen und bin sehr zufrieden damit.
Nun meine eigentliche Frage: Wie verändert sich die Einstufung der Steuerklasse, wenn ich eine größere Bereifung fahren möchte und muß ich nach der Tieferlegung etwas beachten oder verändern wenn ich ATU Felgen mit 195/45ern aufziehen möchte?
Schönen Abend noch
Hi Friedolin.
warum sollte sich denn die Steuerklasse ändern, wenn Du andere Räder aufziehst? Oder hast Du einen Diesel?
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo Rodi,
danke für deine Antwort. Ich fahre einen Benziner und hab keine Ahnung, wahrscheinlich wie der Verkäufer bei ATU den ich um ein Räder Angebot gebeten habe. Der meinte SMARTs werden in eine höhere Steuerklasse rutschen, sollten sie keine Serienbereifung fahren. Hab ihm sogar meinen Schein vorgelegt. Weißt du denn, ob ich etwas wegen der Freigängigkeit ändern muß? Meiner ist zwar etwas tiefer, aber Luft zu den Radkästen sollte noch genügend sein.
Gruß Friedolin
Hi Friedolin,
mein smart hat auch 195/45/15er drauf und hinten die Eibach Federn - da schleift nix und an der Steuerklasse hat sich auch nix geändert! Ich glaube also kaum, dass das mit den ATU´s anders ist...
Gruß,
Rolf
PS. Hinten gehen sogar 195/50er, ohne dass etwas schleift!
max the reduced...
Hallo Rodi,
nur hinten? Hast du vorne Blattfedern? So wie aus einigen Berichten zu entnehmen ist haben manche Probleme mit 195/45-15ern auch ohne Tieferlegung. Welche Felgen fährst du?
Gruß, der Friedolin
Hi Friedolin,
ich habe einen "Serie 4" - also ein Einhorn mit Blattfeder.
Im Sommer bin ich mit den "Twistern" und einer 195/45/15er Dunlop 9000 Bereifung - und im Winter mit der CS-01 und einer VA 175/55/15 - HA 195/50/15 Kombi von Conti unterwegs. Hinten würden sogar die 215/40/15er passen, ohne zu schleifen - mit TÜV!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
