aleks123
Motor Probleme 699ccm 45kW
hallo an alle,
mein kleiner spinnt seit kurzem...
im kaltstart, absolut alles OK!
kaum ist der Motor richtig heiß gefahren, geht er zwar an... jedoch dreht der motor (lt. drehzähler) 500 U/min. Und würgt ab und geht aus....
Wenn ich zwischen zeitlich ein paar mal richtig gas gebe... fängt er sich und läuft normal weiter... allerdings beim gang wechsel... würgt er fast ab...
irgendeiner ne IDEE!!
Baujahr 2003, passion, coupe, 45kW, Benzin, 699ccm...
DANKE!!!DANKE!!!
teilweise würgt er richtig ab, wenn man vom Rückwärtsgang in den 1.Gang einlegt oder auch umgekehrt...
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:06 Uhr ]
hi, beim motor starten, ist das getriebe in "N" stellung... beim kaltstart, kein problem...
wenn der motor heiß ist...Problem... beim starten dreht der motor 500 U/min und zieht nach unten und geht einfach aus...
wenn ich kräftig gas gebe (ein paar mal) fängt sich der motor und dreht normal...
