dk451
451 Nebelscheinwerfer inkl. Anschlußkabel
biete original Nebelscheinwerfer inkl. Abdeckkappen für einen 451er.
Da mein Smart Baujahr 9/2007 ist, waren noch keine entsprechenden Kabel ab Werk vorhanden. Der passende, selbstgebaute Kabelbaum ist natürlich Bestandteil dieses Angebotes. Kabelbaum mit Relais und ordentlichen Anschlüssen (H11 Stecker) für die NSW.
Anschlußplan für den 451er lege ich dabei, ist nicht schwer (Batterie, Masse, Radio).
Vorteil: Die SAM muss nicht neu programmiert werden bzw. keine originale Schalterleiste eingebaut werden.
Lieferumfang: NSW, Kappen, Kabelbaum, DIN Abdeckung Radio inkl. Schalter.
Bild:
Preis: 90 Euro inkl. vers. Versand.
mfg
Dennis
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 23.07.2012 um 21:15 Uhr ]
Schalten die sich automatisch ab, wenn das Fernlicht betätigt wird? Falls nicht dürfte das beim TÜV ein K.O.-Kriterium sein.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die gehen nur an, wenn mindestens Standlicht bzw. das Abblendlicht aktiviert ist. Sonst ist der Schalter ohne Funktion.
Ich kenne kein Auto, wo bei Fernlicht die NSW ausgehen. :-?
Macht mein 451 aber auch nicht und der hat ab Werk die Nebler drin.
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
