dk451
451 Nebelscheinwerfer inkl. Anschlußkabel
biete original Nebelscheinwerfer inkl. Abdeckkappen für einen 451er.
Da mein Smart Baujahr 9/2007 ist, waren noch keine entsprechenden Kabel ab Werk vorhanden. Der passende, selbstgebaute Kabelbaum ist natürlich Bestandteil dieses Angebotes. Kabelbaum mit Relais und ordentlichen Anschlüssen (H11 Stecker) für die NSW.
Anschlußplan für den 451er lege ich dabei, ist nicht schwer (Batterie, Masse, Radio).
Vorteil: Die SAM muss nicht neu programmiert werden bzw. keine originale Schalterleiste eingebaut werden.
Lieferumfang: NSW, Kappen, Kabelbaum, DIN Abdeckung Radio inkl. Schalter.
Bild:
Preis: 90 Euro inkl. vers. Versand.
mfg
Dennis
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 23.07.2012 um 21:15 Uhr ]
Schalten die sich automatisch ab, wenn das Fernlicht betätigt wird? Falls nicht dürfte das beim TÜV ein K.O.-Kriterium sein.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die gehen nur an, wenn mindestens Standlicht bzw. das Abblendlicht aktiviert ist. Sonst ist der Schalter ohne Funktion.
Ich kenne kein Auto, wo bei Fernlicht die NSW ausgehen. :-?
Macht mein 451 aber auch nicht und der hat ab Werk die Nebler drin.
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
