Thommy
alte Alufelgen - noch was wert ?
ich habe im Keller beim Ausmisten noch von meinem alten 450-er Alufelgen gefunden :)
Es handelt sich um 195-er von Aluett ( A.T.U ), die Reifen sind abgefahren, lediglich die Felgen sind noch zu gebrauchen.
Da sie teilweise verkratzt sind, wären sie ideal für den Winter :)
Frage: Sind solche Felgen noch was wert ?
Ich würde sie gerne los haben und überlege, ob es sinn macht, sie zu putzen und zu verkaufen oder ob ich sie nicht einfach beim Wertstoffhof entsorge :)
Viele Grüße
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Mach sie einfach mal sauber,mach ein paar Bilder und biete sie hier einfach mal an für kleines Geld:) Vielleicht freut sich ja noch jemand darüber :)
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Könnte die als Winterschlappen brauchen.
Hast ne PN.
Kolossos
Kolossos
Hey Thommy hast du noch die Felgen?
Ich hab ein Mc01 cabrio 2004 und suche alu felgen vorne 145 und hinten 175?
Gruss Thomas
ich auch, wenn sie für den 451 passen; weißt Du, ob sie passen ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Melde dich bitte bei mir, wenn die Felgen noch zu haben sind:) ich bin schon lange auf der suche nach auflegen die ich mir leisten kann :)
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Uploaded with ImageShack.us
