fritzchen07
fortwo cdi springt nichr mehr an
Hallo, cdi - Profis !
Wie aus meiner Überschrift hervorgeht, startet mein cdi nicht mehr!
Ich habe schon mehrfach die Sufu benutzt, aber irgendwie ist die Fehlerbeschreibung und die Problemlösung auf meinen Fall nicht so richtig zutreffend!
Meine Fahrzeugdaten: cdi, EZ 07/2002, Km-Stand : 204.820 !
Bis vor ca. 2 Wochen sprang er einwandfrei nach ca. 2 Sekunden an; aber plötzlich dauerte es immer länger, manchmal bis zu 3 Start-Versuchen. Egal ob Kalt- oder Warmstart. Mittlerweile springt er gar nicht mehr an!
"Elekrtisch" gesehen schließe ich die Fehlerursache eigentlich aus! Batterie in Ordnung (selbst mit ganz neuer Batterie kein Start), Anlasser dreht sehr willig. Die Relais-Box unter dem Fahrersitz sah aus wie neu; trotzdem habe ich mal alle Kontakte mit Kontaktspray behandelt. Alle Sicherungen, Stecker, Kontakte, auch im Motorraum, sitzen fest, und sehen neuwertig aus!
Die 3 Glühkerzen, und der Kraftstoff-Filter wurden vor ca. 80.000 km erneuert.
Seit 4 Jahren, bis vor 4 Monaten, nur Langstrecke ( 40.000 km / Jahr) , danach "Kurzstecke" (1.000 km / Monat) gefahren.
Mein Eindruck ist, das er irgendwie kein Treibstoff bekommt! Aber wenn die Injektoren, oder der Filter, oder der Raildruck-Sensor,usw. defekt wären - hätte er dann nicht auch während des Laufens ein Problem?
Denn genau das war bis vor 2 Wochen nicht der Fall. Wenn er einmal angesprungen war, lief er von der 1. Sekunde an einwandfrei - ohne Ruckeln, ohne Qualmen, usw.
Ich habe auch schon im Laufe der letzten 4 Jahre viel Geld an Reparaturen reingesteckt ( Turbo, Ladeluftkühler, Dichtungssatz Hochdruckpumpe), und hoffe, das es diesmal nicht so teuer wird.
Zum Fehlerspeicher-Auslesen bin ich noch nicht gekommen, da ich ohne Fremdhilfe ja erst mal nicht zum SC komme, außer Abschleppen.
Erst einmal wollte ich auch Eure Meinungen und Erfahrungen hören. Vielleicht hat irgendjemand genau diese Fehlersymtome auch schon mal gehabt!
Im Voraus vielen, vielen Dank!
"fritzchen07"
eventuell ist ein injektor ständig am sabbern (nadel hängt -> offen)
mal mit nem kurzen stoß startpilot versuchen zu starten und ne rücklaufmessung machen an den injektoren.
eventuell auch (wieder) deine HD Pumpe.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo, "MBNalbach" !
Habe ich vergessen, zu erwähnen. Mit "Start-Pilot" in das Luftfilter-Gehäuse habe ich gestern auch schon probiert, leider auch ohne Erfolg !
Wenn ein Injektor "sabbert" - müsste das auch äußerlich zu sehen sein, oder sehe ich das falsch? Auf jeden Fall sind alle drei äußerlich trocken!
Trotzdem schon mal vielen Dank für Deinen Tip !
nein, nicht sichtbar, der sabbert in den zylinder, aber dann hätte er eigentlich rußen müssen :-?
gute frage was nun... mal warten ob noch wer was schreibt. interresiert mich, hab ja selbst son ding :)
Hallo, zusammen!
Nochmal eine Frage zu den "Injektoren". Ich habe in der "Sufu" auch schon des Öfteren darüber gelesen. Aber, was mir immer noch nicht ganz klar ist: wenn eine oder mehrere undicht bzw. defekt sind; macht sich das dann nicht auch während des Laufens bemerkbar? Die sind doch nicht nur für den Start "zuständig".
Aber, wie weiter oben schon beschrieben: einmal gestartet, einwandfreie Fahrt, kein Leistungsverlust, usw.
Noch weitere Ideen ? Ich bin mittlerweile etwas ratlos diesbezüglich.
mit den injektoren wird der diesel eingespritzt, hängt er kommt in den zylinder zuviel diesel und er müßte rußen...
Hi
Hatte das Thema 2011... Zwei von 3 Injektoren dicht. Fesgestellt mit Hilfe von fismatec und zuvor von Adac der den Speicher ausgelesen hatte.
Ab und zu kam der Motor, dann kurze Fahrt und dann nix mehr. Adac gerufen, der sein Diagnosegerät angeschlossen & den Fehler festgestellt
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Hallo, "76275er" !
Vielen Dank für Deine Antwort!
Du schreibst sinngemäß, das nach dem Auftreten der Startprobleme "eine kurze Fahrt, und dann nix mehr" passierte.
Das ist bei meinem smart ja das Seltsame: Selbst eine Fahrt von 100 km verlief nach dem Startproblem von Anfang an problemlos, siehe oben.
Ob es denn wirklich die Injektoren sind?
Hat noch jemand irgendeine Idee?
nach 80tkm kann ein neuer Kraftstofffilter nicht schaden :roll:
lgP
Hallo, "pst1100" !
Hast Recht, könnte nochmal gewechselt werden.
Allerdings - wenn der Filter verstopft wäre, dann könnte das Fahren doch nicht ohne Probleme gehen, oder sehe ich das falsch?
Trotzdem, danke für den Tip!
Hallo zusammen !
Hier meine Rück - Info : Laut "Fehlerspeicher - Auslesegerät" war es doch der "Injektor 1", der die Startprobleme verursachte !
Vielen Dank Euch allen für die Tips, und gute Fahrt mit Euren smarties !
"Bess demnähx"
Viele Grüße von "fritzchen07" !!!
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
