Eigelb
Suche Heckklappe
Hallo! Ich suche eine Heckklappe für meinen Kleinen. True Blue Farbnummer EA 6. Modell MC01 Cabrio... wer hat eine oder kennt Jemanden? Bitte Preisvorschlag. Ich benötige wirklich nur die Aussenklappe. Danke schön!! :roll:
Wenn Du das Panel aufgrund eines vertikalen Risses im Bereich des Griffes benötigen solltest, solltest Du Dir zukünftig eine andere Technik zum Öffnen des Kofferraums zulegen!
Der Riss entsteht nämlich durch eine falsche Vorgehensweise beim Öffnen des Kofferraums!
Die scheint dann nicht das Gelbe vom Ei zu sein! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2012 um 23:01 Uhr ]
Ist mir im Winter passiert, als es gefroren hat... ausserdem suche ich nicht nach Ratschlägen, sondern nach einer Heckklappe. :cry:
... wie öffne ich denn dann meinen Kofferraum?
1. Mikrotaster drücken und um Himmelswillen nicht am "Griff" ziehen
2. die Heckklappe fällt dann mehr oder weniger allein nach unten, diesen Fall natürlich mit der Hand abbremsen.
PS: ich muss mal schauen am WE, vielleicht habe ich noch ein passendes Heckpaneel in der der Garage liegen...
    • Woher hast du denn den Quatsch.  Mein EQ hatte bei 35tkm Laufleistung noch 100% SOH.  Auch andere Besitzer berichten von deutlich über 95%SOH bei 100000km.  Bevor du einen spürbaren Reichweitenverlust merkst oder gar einen neuen Akku aufgrund Verschleiß bräuchtest stehen mindestens 300000km auf dem Tacho und der Akku ist da vermutlich nicht das einzige Problem....    Natürlich muss man halt vorher wissen ob einem 100km Winter Reichweite genügen. Für ein reines Stadtauto reicht es für mehr eher nicht.  Trotzdem sollte man nicht immer das Stammtisch- Gequatsche glauben.    @451 zu 453 Benziner..      Beide Motoren sind ziemlich gut.  Laufleistungen 200000km+ sind problemlos möglich.  Der Renault Motor im 453 hat aber hin und wieder Steuerketteprobleme bei 100000+ km.  Der 451 eher nicht.
