josh111
Front-USB-Radio für Smart MC01 Cabrio
Hallo zusammen!
Meine Freundin hat ein Smart Cabrio und ein iPhone. Beides benutzt sie häufig - auch gleichzeitig.
Ich habe mich jetzt gefragt, wie ich in den Smart (einfach per plug and play) ein Bluetooth-Radio (Freisprech)mit Front-USB (iPhone Laden und Steuerung) in den Smart bekomme. Auf Basteln habe ich keine Lust.
Passt ein normales 1-Din-Radio in den Smart?
Die Blende verheisst ja etwas anderes (sehr spezielles).
Welcher Stecker ist serienmäßig verbaut?
Am coolsten wäre natürlich ein direkter Amazon-Link zu dem, was ich brauche, ohne dass mir dann beim Einbau etwas fehlt (um 100 Euro)
Vielen lieben Dank!
Matthias
ich geh auf grund deiner anderen threads mal davon aus das es sich um ein 450er model handelt und nicht um einen 451. dann brauchst du ne Blende zum einbau eines Fremdradios und das Radio. stecker sind wie in jedem wagen der nicht all zu alt ist Iso Stecker. sprich du musst die stecker nur aus dem original raus und ins neue rein. vll musst du noch die stecker für dauer und zündungsplus tauschen und fertig
blende in blau
blende in grau
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 27.07.2012 um 16:15 Uhr ]
Danke erstmal.
Habe jetzt den Rahmen und dieses Radio bestellt: Clarion
Auf einmal lese ich etwas von Hipass-Filter etc.
Der Smart hat ein original Radio-Cassettenteil (Bj 2001) und diese offenbar 4 Lautsprecher.
Da das RAdio einen Hipass-Filer hat, muss ich nichts weiter machen, richtig?
Dass ich evtl. noch Zünd- und Dauerplus ändern muss, bekomme ich hin.
Matthias
Da der 450 in vielen Punkten dem Roadster ähnelt, könnte dir das noch paar Infos liefern.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
