Gerlin
Will in die Waschanlage aber die Antenne geht nicht ab!
wollte gerade zum ersten Mal mit meinem unlängst erworbenen, drei Jahre alten Smart in die Waschanlage.
Aber die Antenne lässt sich nicht abschrauben. Sie scheint mit dem Antennenfuß regelrecht verschweißt zu sein.
Wie groß ist die Gefahr, dass die Antenne abbricht, wenn ich trotzdem in die Waschanlage fahre?
:-x
Gruß Gerald aus Berlin
Gerald aus Berlin
ich habe die antenne noch nie runtergemacht- und fahre regelmäßig in waschanlagen...
habe aber nen steinalten (99'er) smartie mit ner stummel-antenne bis etwa dachhöhe, keine ahnung wie das bei späteren modellen ist... :-?
Die Antenne ist nicht das Problem, sondern der Antennenfuss. Der wird ziemlich sicher kaputt sein, wenn du die Antenne gewaltsam herausdrehst. Lass doch erst mal ueber Nacht etwas WD40 oder Caramba einwirken.
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, nach jeder Waesche etwas WD40 in das Gewinde vom Antennenfuss zu spritzen. Seitdem hatte ich nie wieder Schwierigkeiten die Antenne abzuschrauben.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
War bei mir ds selbe.
Bin einmal dann ohne abnehmen durch die Waschmaschine gefahren. Da ist nix passiert.
Normal mache ich eh nur Handwäsche, aber es gibt halt Ausnahmen
Und damit mir das beim neuen nicht auch passiert habe ich die Antenne gleich gewechselt
Abmachen kann man die alte Antenne wenn man sie gut mit kriechöl behandelt, Tuch drum macht, und dann mit ner Zange fest zupacken und losdrehen.
Ich hatte zwar das Gefühl das sich eher der ganze Wagen dreht, als die Antenne, aber irgendwann ging sie ab
Am 27.07.2012 um 17:56 Uhr hat Howie geschrieben:
Die Illusion muß ich Dir leider nehmen!
Das funktioniert nur, wenn die Antenne tatsächlich mal raus gedreht und das Gewinde gefettet oder geölt wurde.
Ich habe meine wochenlang mit Rostlöser, Kriechöl und öhnlichen behandelt, Ergebnis war Bruch des Gewindes, der Rest steckt dann im Antennenfuß!
Wenn die Antenne längere Zeit nicht rausgedreht wurde, unter Umständen über Jahre hinweg, dann löst die sich nie wieder aus dem Fuß, das wächst richtig zusammen, wie verschweisst!
Aber es ist kein Problem bzw. auch kein großer Kostenaufwand, den Antennenfuß zu tauschen, kostet so ca. 15.- EURO.
Und dann kann man auch gleich eine andere Antenne montieren! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2012 um 18:51 Uhr ]
Vielen Dank für den Tipp, aber das hilft mir momentan nicht weiter. Ich fahre nämlich morgen früh in den Urlaub. Die Straße hier in Berlin, in der ich wohne, ist sehr voller Bäume, und die sind voller Nebelkrähen, die die Autos hier vollsch.....
:oops:
Der Smart muss spätestens morgen früh unbedingt in die Waschstraße, ohne dass ich mit Gewalt an die Antenne gehe, denn nach fest kommt bekanntlich leicht und dann ab!
Kann ich mit der Antenne in die Waschstraße fahren oder nicht?
Um alles andere kümmere ich mich nach dem Urlaub.
Gerald aus Berlin
Hallo Gerlin,
fahr jetzt erstmal zur SB Waschbox
versuche etwas Ö/Rostlöser zwischen Antenne und Fuß zu bekommen(wiederholen)
wenn sie dann immer noch nicht will dann hilft nur ein neuer Fuß +Antenne nach den Urlaub
Fahre durch die Waschanlage, wenn sie noch dran ist, gut, wenn sie anschließend weg ist, auch gut. Die Chancen für eine der beiden Lösungen sind nicht schlecht.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Waere nur bloed, wenn sie abreisst, sich in der Buerste verhakt und permanent gegen das Auto geschleudert wird. Deswegen mache ich sie vorsichtshalber auch immer ab.
Werner
Werner
Meine Antenne ist auch festgegammelt. Ich klemme sie einfach immer in die Türe ein vor dem Waschen. Kommt kein Wasser in den Innenraum.
Das mache ich seit drei Jahren an meinen beiden Smarts genauso - Türe auf, Antenne in Fahrgastraum reinbiegen und Tür wieder zu. Bislang ist bei über 50 Wäschen noch nie was passiert :)
Hat mir übrigens mein Smartcenter genauso geraten :)
Spritmonitor.de 450
Spritmonitor.de 451
Spritmonitor.de Z4M
Das machen die bei mir in der Waschstraße auch meistens. Die haben auch so Saugnapfhalterungen, mit denen die Antenne an der A-Säule fixiert wird. Hält auch problemlos.
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
