vEnoMaZn
(Suche) Schrauben für das Panel vor dem Auspuff
Die unteren sind gemeint.
Will die Dichtscheibe einbauen und das AGR reinigen, damit es leicher fällt das Heckpanel abbauen.
Aber die Schrauben vom unteren Panel sind festgerostet :(
edit: diese sind gemeint
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 28.07.2012 um 19:03 Uhr ]
ordentlich Caramba oder Brunox oder WD 40 drauf...dann geht datt!! ;-)
hab alles versucht. mittlerweile ist das Fleisch nun rund und muss abgeflext oder durchgebohrt werden.
sind halt nur noch dran weil ich keinen Ersatz habe und damit das Panel hoch gehalten wird.
.(mein blog).
Ohne die Schrauben fällt nix ab ist glaub ne M4 oder M5 x 20 im halter dahinter ist ne Gleitmutter drin.
gruß Utzle :-D:-D
Die Dinger unten musste ich ebenfalls abflexen. Kannst als Ersatz Kabelbinder nehmen.
Oder dranlassen Heckpanele umbiegen und mit fetten Torx an der Crashbox abschrauben. Geht auch.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
