tomkaso
Fortwo 451 Lenkradschaltung
Hallo Zusammen,
bitte um Info bei welchen Modellen 451 eine Lenkradschaltung vorhanden ist.
Tomkaso
Serie bei Pulse und Brabus
andere Modelle als Extra
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
von Hause aus beim Pulse
aber Du kannst ja jeden Smart nachrüsten ,ich Fahre ein Passion und habe auch Lenkradschaltung nachrüsten lassen .
Heidi
wie teuer war denn das Nachrüsten bzw. was wurde da konkret ergänzt /getauscht ?
will mir einen 2010er cdi passion holen; der Händer sagte mir, daß sie dafür das Lenkrad wechseln (müssen) und demzufolge 800 EUR kostet.
Ist mir natürlich viel zu viel, aber selber basteln nach den hiesigen Anleitungen kann ich net
jetzt kam mir erst die Idee: mein aktueller 2002er passion hat ja Wippen (ab Werk), die beiden könnte man wohl nicht so einfach tauschen oder wäre ggf. der Aufwand kostenmäßig am Ende genauso hoch ?
DANKE !
Smart42 CDI passion (Bj. 07/2011)
Umbau vom alten auf neues Modell geht m.W. nicht. Und bei einem 2010er musst du aufpassen, ob es ein Vormopf oder Mopf ist, wegen der zusaetzlichen Lenkradtasten wurde die Steckerbelegung geaendert. Ins SC musst du auf jeden Fall, um die Schaltwippen freischalten zu lassen. Einfach nur Umbauen ist nicht. Am besten suchst du dir gleich einen Pulse, dann kannst du dir das ganze Theater sparen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
ok, danke ... schon so befürchtet;
das mit dem Freischalten ist klar ... aber nen pulse nehm ich trotzdem nicht, der hat alles, was ich nicht will u./o. nicht brauch - außer den Wippen eben ...
Die Schaltwippen gibt es ja nicht nur beim Pulse!
Es gibt auch Passions mit Schaltwippen, wenn sie vom Erstbesitzer beim Neukauf optional mitbestellt oder nachgerüstet wurden!
Ein weiterer Vorteil des Pulse ist die breitere Bereifung 175er vorne und 195er hinten, daraus ergibt sich eine wesentlich bessere Strassenlage.
Was hat denn der Pulse, was Du nicht willst bzw. nicht brauchst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2012 um 11:43 Uhr ]
... das, was eben den pulse zum pulse macht:
das ganze sportliche drumrum - Schweller/Schürzen, DZM/Uhr, Sitze/Stoffelemente ... alles nicht so meins.
jau, unser Passion hat(te) ja von Haus aus die Wippen; aber unter den aktuell Gebrauchten find ich kaum einen, eigentlich gar keinen.
Heißt "Nachrüsten" denn nun komplettes Lenkrad wechseln, zu den besagten rund 800 EUR (wenn man nicht selber basteln will) ?
Am 29.07.2012 um 12:13 Uhr hat LaTeX geschrieben:
:o :o :o
Also bei 800 Euro bin ich davon ausgegangen, dass das der Komplettpreis ist. Du stellst dein Auto auf den Hof und holst es fertig umgebaut und freigeschaltet wieder ab. Es sei denn, du willst ein Brabus Lenkrad, da sieht es wieder anders aus.
Aber nur fuer den Umbau und Freischaltung 800 Euro zu verlangen ist in meinen Augen Wucher. Such dir ein anderes SC.
Werner
Werner
also, vielleicht reden wir aneinander vorbei, oder ich drücke mich mißverständlich aus:
besagter 2010-Smart (mopf) steht beim Händler, und ich hätte eben gern beim Kauf das mit den Wippen gleich noch miterledigt.
Info war, dass dafür ein anderes Rad benötigt wird, sprich: neues Rad + Umbau + Freischaltung = 800 EUR - immer noch teuer oder halbwegs im Rahmen ?
ein brabus-rad will ich nicht ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von LaTeX am 29.07.2012 um 15:47 Uhr ]
Auch hier gebe ich meinen Senf dazu! Ich hab die Paedel und weiß nicht so recht, wozu ich die bei einem Fortwo brauche! Benutze die Dinger seit 3 Jahren wenn überhaupt 10-15 mal! Anders sieht dies ggf. Bei einem entsprechendem Getriebe aus! Gruß! :)
Am 29.07.2012 um 23:00 Uhr hat POSMA geschrieben:
Dann tausch doch einfach Dein Lenkrad mit LaTeX! Dann braucht er nur noch die Freischaltung! ;-)
Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Meinungen sind, ich fahr nur mit Paddles! :)
Das war mein Senf am Sonntag!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2012 um 23:10 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
War ja nur wirklich meine Meinung!
Tauschen geht nicht, da ich am 8. August meinen Brabus ForTwo erhalte und ich mich schon riesig darauf freue!!! Gruß! :)
Als Ergänzung! Er kriegt auch NICHT die Paedels vom Neuen! Auch nicht im Tausch! :) :)
