JackandJones
450er CDI Tankuhr
Sorry - Sufu benützt -leider keinen rechten Tipp gefunden.
Cdi randvoll betankt ! Es fehlen 2 Eier auf der Anzeige bis Rand voll.
Ca 50km gefahren und die Tankuhr zeigt plötzlich voll an.
Man kann da wohl mit der Stardiagnose justieren ...gehts auch ohne ???zb.Batterie abklemmen -
Ahnungloser Tipp gesucht ...!
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 02.08.2012 um 08:55 Uhr ]
Ich denke eher, daß der Geber im Tank hier falsche Werte geliefert hat!
Deswegen wäre es in dem Fall sinnlos, hier etwas entsprechend über die Software zu justieren!
Der Geber ist ja zusammen mit der elektrischen Kraftstoffpumpe im Tank verbaut.
Wenn das jetzt nur ein einmaliger Vorgang war, würde ich das erstmal weiter beobachten.
Das Modul bzw. den Tank auszubauen ist nämlich ein ganz schöner Aufwand!
Das war jetzt der Tipp von einem Ahnungslosen, also ein Ahnungsloser-Tipp! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2012 um 09:08 Uhr ]
Auf diesem Bild siehst Du, wie das Modul, bestehend aus Kraftstoffpumpe und Geber aussieht.
Der Schwimmer links von dem Modul betätigt über den Drahtbügel das Potentiometer, das dann über die blauen Leitungen den entsprechenden Wert über den Stecker oben am Modul an das Motorsteuergerät liefert, welches wiederum die Anzeige im Kombiinstrument bedient.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2012 um 09:13 Uhr ]
das hatte ich auch schon paar mal bei meiner Kugel besonders wenn ich den Tank bis zur Reserve fahre.
brauche dann ein paar Tankeinheiten (2-3x) bis es wieder alles funktioniert.
.(mein blog).
Tankentlüftung Defekt. Irgendwann zieht sich der Tank "zusammen" und bekommst ihn garnicht mehr voll.
Hilft nur Austausch des Tanks, hatte mein CDI auch.
Es wurde auch vorher 2mal das Tankmodul getauscht.
Kommt bei meinem CDI auch ab und zu vor. Vermutlich Geberproblem. Ihc kriege bei leerem Tank gut 22 Liter rein - und 2-3x im Jahr zeigt die Tankuhr dann 1 Ei zuwenig an. Bei der nächsten fahrt ist alles wieder OK.
Emil
Emil
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
