passionist
Sitzheizung 450 Biete Steuergeräte und Mittelinsel Coupé grau
alles was ich noch hab, kommt zum Verkauf
hier die zwei Steuergeräte für die Sitzheizung , Teilenummer, jeweils 000 9857 V001
dazu zwei Sockel mit Kabel (ca 4cm , damit man weiß , was wohin gehört) Halteclip zum befestigen bei der Lenksäule
Listenpreis um die 65 Euros das Stück, gebraucht fast nicht einzeln zu bekommen (wer baut schon seine Steuergeräte aus und verkauft sie ohne Sitze)
Stück 20 Euro VB
dann noch eine Mittelinsel, grau mit vertieften Tasten (aus 09/02), vier Tasten , also Coupé
guter Zustand, 25 Euro
Versand entweder 4,10 Päckchen oder 6,90
Paket
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.08.2012 um 17:30 Uhr ]
Jetzt:
Hallo.
Die beiden Steuergeräte inkl. dem Kabel- und Steckergedöns würde ich nehmen.
Alles weitere per PN.
Kolossos
Kolossos
reser4t bis Geldeingang ;-)
Mittelinsel noch frei
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.08.2012 um 17:37 Uhr ]
Jetzt:
Insel für mich bitte :)
Hast PN.
sollte es Probleme bei meinen "vorpostern" geben, ich nehm alles komplett ;-)
Gruss Jürgen
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
.....alles klar, Interessenten werden chronologisch behandelt .
Jetzt:
Am 02.08.2012 um 16:51 Uhr hat passionist geschrieben:
Also ich habe auch noch 2 rumliegen :roll:
Insel bezahlt und schon verpackt, geht morgen raus !
Jetzt:
Danke für die Info und was ist mit den Relais ????? :)
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
