passionist
Biete Original Traggelenk 450 NEU
einzeln nicht mehr zu bekommen und im Satz fast 78 Euros;
biete ein neues Traggelenk mit Schrauben, Originalware aus dem SC, 15 Euro, Versand 4,10 oder 6,90
Jetzt:
braucht keiner?, ist doch das Verschleiß- und Tüv-Mängelteil Nummer eins ! :-D
Jetzt:
ist ein Stützlager etwas anderes als ein Traggelenk? Wenn nein,ist Dein Traggelenk passend für vorne links?
Gebe mir bitte mal eine Info.
JuergenS
hallo, passend für links und rechts ist es allenfalls, was Du allerdings als Stützlager verstehst, weiß ich nicht.
Ich würde spontan sagen JA, aber Du müßtest doch wissen was an deinem Smart defekt ist?
Wenn das Lager unten, welches das Federbein unten mit dem Dreieck des Lenkers verbindet poltert, dann bist du hier richtig.
Wenn das Lager oben, oberhalb der Feder rumort, dann biste hier falsch.....
Jetzt:
Ich bin kein Smart-Profi. Ich zitiere aus einem TÜV-Gutachten "Stützlager vorne links leicht erhöhtes Spiel". Ich habe den Begriff "Stützlager" also nicht geprägt. Ich war bei der TÜV-Untersuchung nicht zugegen, sonst hätte ich gefragt, es selbst in Augenschein genommen und könnte dann wahrscheinlich auch beurteilen, ob der TÜV mit Stützlager das von Dir angebotene Traggelenk meint.
mit Stützlager ist wohl eher das Domlager gemeint.
Hol Di fuchtig!
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
