76275er
Beifahrer-Sitzairbag hat ausgelöst - wie gehts weiter?
auf dem Heimweg in einer Kurve macht es *peng*, der Motor geht aus und ich hab nen deftiges brummen im Ohr... von jetzt auf nachher hat der Airbag im Sitz ausgelöst.
- kein Schlagloch
- nichts auf dem Sitz
- kein Seitenunfall
Erste Erkenntnis: Der Gurt ist auch kaputt (die Halterung der Schnalle oben im Gurt ist weg), wenn der Seitenairbag aufgeht dehnt sich das Metall an der Flanke soweit, dass da ne ganze Faust reinpasst & die Airbaglampe ist dauerhaft an.
Bin auch komplett ums Auto rum & habe alle Felgen & Reifen angesehen ob ich eventuell doch irgendwie Schlagloch etc. nicht gesehen habe aber da ist.... nichts!
Wie gehts nun weiter? Gurt sollte kein Thema sein, aber was ist mit dem Sitz und der Leuchte? Kann man in einen Sitz einfach einen neuen Sack einbauen, ich denke nicht. Oder einfach neuen Sitz kaufen und den alten rausschmeißen? Was ist mit der Lampe... die ist nun dauerhaft an, obwohl der normale Front-Airbag nicht ausgelöst hat.
Georg
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Ganz genau weiss ich es zwar nicht, aber der Airbag im Sitz sollte einzeln ersetzbar sein, da brauchste doch keinen neuen Sitz für!
Andererseits dürfte ein gebrauchter Sitz komplett mit intaktem Airbag evtl. sogar billiger sein als einen neuen Airbag im SC in diesen Sitz einbauen zu lassen.
Daß die Airbagleuchte im Kombiinstrument leuchtet ist doch klar!
Das Airbagsteuergerät überprüft permanent die Funktion aller Airbags, nicht nur der beiden vorderen! Und wenn mit einem der Airbags etwas nicht stimmt, dann leuchtet diese Lampe! Und daß bei Deinem was nicht stimmt, da brauchste nur Deinen Sitz ansehen! ;-)
Überdies besitzt diese Lampe bzw. das Steuergerät eine Speicherfunktionalität, d.h. auch wenn wieder alles in Ordnung und der Sitzairbag ersetzt sein sollte, dann leuchtet diese Lampe weiter und muß aufgrund der Sicherheitsrelevanz explizit mit dem Servicecomputer gelöscht werden.
Aber solange der Airbag nicht ersetzt ist, dürfte das Löschen gar nicht möglich sein!
Es wird kein Weg daran vorbeiführen erstmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Was nutzt heute ein neuer Airbag wenn er sich morgen wieder sebständig macht.
Also zunächst Ursachenforschung mit professioneller Hilfe betreiben!!!
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:22 Uhr ]
Söltest du die seiten airbags benötigen oder das steuergerät. hab ich beide noch da. Den fehler auslesen kann ich dir auch machen, weiß aber nicht wie weit du von mir weg bist.
48683 Ahaus NRW
Gurtstraffer womöglich auch noch.
Sitz, bzw. Airbag, je nach dem wie der Sitz demoliert wurde.
Airbag Steuergerät !!!
Crash Sensor ! (Ich vermute auch da einen Fehler)
Und wie gesagt, ggf. die Gurteinheit wenn der Straffer ausgelöst hat.
Alles besorgen, Batterie abklemmen, einbauen und Alles ist wie früher.
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.08.2012 um 14:59 Uhr ]
War heute nochmal in der Kurve... da ist ein großes Schlagloch an der Seite; kann durch sowas dieser Crashsensor auslösen?
Wo sitzt der Sensor?
Sitze schau ich gerade bei 3..2..1.. und auch den Gurt.Die Haltenase, welche die Gurtschnalle oben hält, ist unauffindbar. Der Sitz selbst ist ganz, bis auf den offenen Seitenairbag. Den hab ich erstmal wieder in das Loch gestopft, so dass man kaum bis garnicht sieht, dass er ausgelöst hat.
Nächster Weg wenn ich das richtig verstanden habe ist also:
- Gurt neu
- Sitz oder nur Airbag neu
- Smart Center Diagnosebuchse auslesen lassen & reset so dass die Lampe ausgeht
Das Airbag-Steuergerät - wieso sollte dies getauscht werden?
Hat jmd. eventuell einen Beifahrersitz (Raum Karlsruhe)?
Mein Auto:
Erst mal den Fehlerspeicher Auslesen. Falls du alles tauscht und das Airbagsteuergerät hat ein Schaden, geht der Airbag noch mal hoch. Bei uns in der Firma hatten wir auch mal 2 Spzialisten, 1 Tag Arbeit und 1 Sekunde Spaß (alles wieder hoch gegangen). Wie die anderen schon geschrieben haben schön die Batterie abklemmen. Viel Glück :-D
Am 04.08.2012 um 15:03 Uhr hat 76275er geschrieben:
Habe die teile hier liegen, können auch verschickt werden
Am 04.08.2012 um 15:24 Uhr hat linekai geschrieben:
"Spezialisten" :lol:
Im Fehlerspeicher steht auch nicht unbedingt was drin !
Einfach das Steuergerät und die Sensoren mit den Bags tauschen. Das ist korrekte Arbeit.
Die Seitencrashsensoren müsste in der Nähe des Gurtmechanismus, bzw. irgendwo am Schweller liegen. Kann ich beim Smart aber nicht beschwören.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.08.2012 um 19:21 Uhr ]
    • Ich geh kaputt!😁   NEIN! Das geht so, auch mit Wurstfingern!   Und wenn du partout was gegen Torx hast setze eine 10.9 M6 Inbus in den Kurbelwellensensor ein. Ich ärgere mich ja auch oft genug über die Brillanz der Ingenieure, aber Torx überträgt nun mal am besten Kräfte, besser als 6-Kant oder Inbus. Darum wie gesagt wenn kein Torx dann härtere Inbusschraube, sonst gehts rund im wahrsten Sinne des Wortes! Wenn du wirklich innovativ sein willst baust du dir aus einem Bit (Hersteller WERA, die Goldenen!🥰) und einer dünnen Stahlstange ein Werkzeug, oben mit 1/4" Vierkant für ne Ratsche mit dem du sauber an den verbauten Rohren vorbei bis zu der Sensorschraube kommst und nicht mit Verlängerungen und Gelenk arbeiten musst. Damit hättest du mehr Gefühl...
