Zaccimann
Scheinwerfer rechts links und böser Blick
Biete komplette Scheinwerfer 450er mit Bösem blick. Der Böse blick ist von der Farbe nicht mehr so dolle und müßte bei bedarf nach lackiert werden,die Reflektoren in den Scheinwerfern sind schwarz lackiert (dunkle Optik) und Legal 8-)
Hier mal ein paar Bilder
Bietet mal was :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zaccimann am 03.08.2012 um 23:24 Uhr ]
Gruß der Zaccimann
50 , - ?
Vielen Dank
Paul
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur ! :D
hi,
50€ finde ich frech :(
die sind viel mehr wert
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Sorry, ich bin ein Neuling in Sachen Smart und ich kenne mich mit den Preisen nicht aus !
Der Verkäufer scheinbar auch nicht ?
Aus anderen Foren kenne ich das so : Angebot mit Preis ansonsten ebay !
Nenne mir doch deinen Preis, dann können wir sehen ob wir zusammen kommen.
Vielen Dank
Paul
Vielen Dank
Paul
Schade. Aber danke für die Antwort.
Vielen Dank
Paul
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
