snoopy74
FK Lochkreisadapter
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit FK Lochkreisadapter von 3x112 auf 5x112?Gibt es da Probleme beim eintragen?
Finger weg von dem Schrott.keine Chance zum eintragen beim TÜV.nimm lieber scc oder hole dIr schöne 3*112 lk Felgen
Ok.Also in 3x112 gibt es für meinen Geschmack nicht wirklich viel. Habe auch schon Felgen .SCC hat aber Betriebsurlaub.Da werd ich wohl warten müssen oder gebrauchte suchen.
Am 06.08.2012 um 03:13 Uhr hat SilverSmart88 geschrieben:
Wer sagt das ?
Ich habe die Teile damals über Ebay bezogen (leider zuviel bezahlt ...) und Mercedes Felgen montiert. Es war zwar etwas Aufwand aber an einem Samstag hat mir die 3. Tüvprüfstelle alles ordnungsgemäß eingetragen.
Qualität war in meinen Augen sehr gut (sowohl Haptik als auch die Optik betreffend).
Ansonsten klär das vorher mit deinem Tüvprüfer ab, dann hast Du Gewissheit.
Guten morgen,
Ich hatte damals die Platten sogar über dich bezogen glaub ich!
TÜV bayern hat sie nicht eingetragen sowie TÜV Hessen nicht.
Selbst jemand der sehr oft da ist zwecks sondereintragung hat sie nichtbeingetragen bekommen!!weil das mitgelieferte Gutachten für'n ..... Ist.
Bei mechanischen Bauteilen auch als Qualitätsmerkmal sicher heranzuziehen.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Stichwort: Werkstoff, Mindesteinschraubtiefe, etc...
Ahhhaaaaaa
@ SilverSmart: Das wundert mich wirklich ungemein, da ich persönlich keinerlei Kontakte (zwecks Mauschelei) zu irgend einem Tüver habe und das ganze per Einzelabnahme so abgenommen wurde. Finde ich auch besch**eiden, dass Du damit so Erfahrungen machen musstest und kann dein Post so natürlich absolut nachvollziehen.
@Quique: Schon klar aber das Aussehen und die Verarbeitung der Teile ist das, was ein Laie zuhause beurteilen kann. Natürlich weiß auch ich nicht, was in dem Aluminium exakt für Legierungsbestandteile sind (habe ich nie nachgeprüft) genau so sieht das aber mit H&R, SCC und anderen Plattenherstellern aus.
Deine anderen Einwände sind schlicht Unfug, da in Aluminium die ersten 5 Gewindegänge tragen. Gehen wir jetzt von einer Schraube mit 1.5mm Steigung aus, kannst Du dir die Dicke ja berechnen und selbst bei 10mm Platten ist die Mindesteinschraubtiefe gegeben.
Falsch !
6 Gewindegänge tragen 95 % der Spannungen bei gleichen Werkstoffen (E-Moduli).
Der ist bei Al- Legierungen aber nur 1/3 von dem E-Modul der Stahllegierungen !
Gewindeschutzsenkungen ?
Dass ist Wissenstand aus den 70ern, und wird in jeder Unfug, sorry Maschinenelemente Vorlesung erzählt (Bei Bachelor warscheinlich durch Ausdruckstanz ersetzbar).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 09.08.2012 um 12:57 Uhr ]
Sorry, aber wer seine Radschrauben in Alugewinde schraubt hat sie nicht alle. Für einmaliges Anschrauben vielleicht gut, aber nach mehreren Jahren bei mehrfachen Wechsel wegen Sommer- und Winterbereifung ist sowas fürn Popo. Da nimmt man Aluplatten mit Stahlgewindebuchsen.
Ist bei meinen Eibach-Platten auch per Stahlgewindebuchsen gelöst - von Alugewinden halte ich selbst in kleinerem Maßstab nicht viel, aber bei den Rädern am 1:1 Fahrzeug - ich würde mir so etwas nicht einbauen.
hatte das Problem auch mit Stahlschrauben in Alu-Adaptionen. Es kam zu Kontakt-Korrosion, so, dass die Schrauben nur sehr schwer ein- und auszuschrauben waren.
Kurzer Anruf bei SCC, es wurde mir angeboten alle 4 Adaptionen mit Heli-Coil-Einsätzen auszurüsten, ich müsse nur den Materialpreis der Heli-Coil-Einsätze übernehmen.
Das nenn ich mal Service.
Habs machen lassen, seitdem keine Probleme mehr.
SCC rules...
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
