the-lucky-7
panelset 451 schwarz und silber neu!
verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-lucky-7 am 01.10.2012 um 18:36 Uhr ]
Gutes Angebot :-D
Der Link funzt aber net...
EDIT: THX Spitzbub ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 06.08.2012 um 21:39 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:48 Uhr ]
habe neulich einen satz in die schweiz verkauft.
der käufer hat sich einen transport via mitfahrzentrale organisiert...hat nen 50er von berlin zum bodensee gezahlt ;-)
könnte panel Fahrertür in silber für den 451 gebrauchen. Falls Interesse, gerne Preisvorstellung per PN. Verandkosten übernehme natürlich ich...
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
