smart-man
600er (EZ99) dreht, startet aber nicht
Hallo Gemeinde,
nach vielen Versuchen möchte ich mich mal an die Profis wenden:
Ich habe einen 99er Smart (Typ 450, 600ccm, Benziner) gekauft, in dessen "Ganganzeige" nur ein X war und der Verkäufer mitteilte, dass der Smart nicht startet.
Ein dem Verkäufer befreundeter "Händler" las den Fehlerspeicher aus und notierte:
08-Injektor
17-Ladedruck
dabei soll der Motor noch gelaufen haben.
Die Batterie wurde "zweckentfremdet", daher war die WFS aktiv.
Das schreckte mich nicht ab und ich wollte den Smart trotzdem kaufen.
Der Motor wurde in 08/2011 überholt (mit Beleg), seitdem wurde der Smart ca. 8.000km bewegt.
Ich habe einiges probiert, aber der Mortor startet nicht. Er will hör und spürbar, kommt aber über eine Motorumdrehung nicht raus.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
WFS aus -> Anlasser dreht, Motor startet nicht
Zündkerzen und Kabel gewechselt -> Zündfunke ist an allen sechs Kerzen da, Motor startet nicht.
Kerzen sind nass.
Drosselklappe auf Funktion geprüft, funktioniert.
Motorleuchte geht nach einigen (gefühlte 10) Sekunden aus.
Startspray in den Ansaugkanal, lief kurz bis Startspray verbraucht war, Startspray ist jetzt auch wirkungslos...
Ich kann mit den Fehlercodes nichts anfangen, da mein Benziner doch keine Injektoren hat, oder sind die Einspritzdüsen gemeint?
Bin für jeden Tip dankbar.
Life is too short to drive boring cars...
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:20 Uhr ]
DZM schwank leicht,
Kupplung unverändert.
Tank halb voll.
Benzinpumpe surrt lieb, nach erneutem Starten ist zusätzlich kurz ein leises Gurgeln zu hören.
Ich habe gerade mal die oberen Zündkerzen rausgenommen und versucht zu starten, Zündet auf allen drei Zylindern Kraftstoff, es schiessen Flammen aus den Zündkerzenlöchern. Nach meinem Empfinden aber nicht rhythmisch, sondern eher unregelmässig.
Die Zündung wird aber doch elektronisch vorgegeben, kann sich also nicht verstellen, oder?
Könnte es der Klopfsensor sein? Vielleicht gibt der ein falsches Signal an den Rechner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-man am 07.08.2012 um 21:54 Uhr ]
Wie alt ist das Benzin im Tank? Bei einem Roller hatte ein Freund tatsächlich "schlecht" gewordenes Benin im Tank. Ob das bei grösserer Füllmenge (also beim Auto) auch möglich ist - keine Ahnung!
@ronny: Hmmmm. Im Ansaugtrakt hinter der Drosselklappe ist Benzin. Das spricht dafür, dass keine Luft reinkommt und das Benzin nicht zündet. Wohl aber, wenn durch das offene Kerzenloch Luft kommen kann.
Welchen Weg geht die Luft denn? Ich habe am LuFi-Kasten zwei Abgänge.
So wie ich das sehe zum Lader und zum Luftkühler, vom Luftkühler dann zur Drosselklappe? (hmm, da muss ein Denkfehler sein).
Ich kann den Fehlerspeicher nicht auslesen, habe bis jetzt auch keinen in der Nähe der es kann. Laut Händler: 08- Injector und 17- Ladedruck.
Habe jetzt wieder alle sechs Kerzen drin. Habe den Schlauch/das Rohr zur Drossleklappe abgemacht und ihm (dem Motor) somit mehr Luft gegeben. Keine Änderung. Dreht, springt aber nicht an. Kerzen sind nass.
Also: Hat Luft, Sprit und Funke. Also stimmt der Zeitpunkt von mindestens einem der drei Dinge nicht. Aber welches, und wo wird es gesteuert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-man am 07.08.2012 um 22:32 Uhr ]
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
