Indusbank
Autoschlüssel
Meine Frau fährt einen Smart Fortwo; beim Einkaufen haben sich die Schlüsselhäften wohl geöffnet und die Platine ist rausgefallen. Sie hat sie wiedergefunden, das Teil war aber mttlerweile schon von mehreren Einkaufswagen überrrollt, also zerquetscht und unbrauchbar.
Wie komme ich relativ schnell und kosten- günstig an einen funktionsfähigen Schlüssel :-?
Die teurere Variante ist, im SC einen kompletten Schlüssel zu bestellen.
Eine günstigere Variante wäre, einen baugleichen gebrauchten Schlüssel zu kaufen, den Sender auf Dein Fahrzeug anzulernen und den Schlüsselbart fräsen lassen und austauschen. Bzw. den Schlüsselbart hast Du ja noch von dem kaputten Schlüssel!
Es ist ja lediglich die Platine defekt.
Ich würde nur den angelernten Sender nicht in diesen defekten Schlüssel einbauen, so lange nicht bekannt ist, warum sich die beiden Hälften getrennt und die Platine freigegeben haben, um zu vermeiden, daß dies noch einmal passiert! Normalerweise ist nämlich ein gewisser Kraftaufwand erforderlich, die beiden Plastikhälften zu trennen, deshalb wundert es mich, daß dies von alleine gegangen ist und der Sender runter fiel!
Auf jeden Fall solltest Du nicht allzu lange damit warten, es birgt immer ein gewisses Risiko, mit nur einem Schlüssel rum zu fahren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2012 um 10:56 Uhr ]
Am 08.08.2012 um 10:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Um es zu verdeutlichen: Wennn der verbleibende Schlüssel abhanden kommt oder ebenfalls zerstört wird, reicht ein einfacher Ersatz nicht mehr aus, dann muss anscheinend das Steuergerät getauscht werden!
Um welches Baujahr handelt es sich bei eurem 450?
Für die älteren Modelle mit dem 1-Tastenschlüssel könnte ich evt. einen Schlüssel mit Elektronik abgeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 08.08.2012 um 11:00 Uhr ]
Hallo Indusbank. Hatte das Problem, dass bei meinem Gebrauchten nur noch 1 Schlüssel vorhanden war. Problem wie folgt gelöst: In der Bucht 2 gebrauchte, funtionierende Schlüssel ersteigert (80 Euro). Ebenfalls in der Bucht 2 Rohling mit Leergehäuse gekauft (20 Euro). Beim Schlüsseldienst im Supermarkt Rohlinge nach Original schleifen lassen. (5 Euro). Beim Freundlichen Smart-Benz-Händler alle 3 Schlüssel auf Fahrzeug programieren lassen (21 Euro). Fertig. Alle funktionieren perfekt. Ich weiß nicht ob es die billigste Variante ist, aber sie war wirkungsvoll. (Ich hab 2 Schlüssel ersteigert, weil es sie im Paket gab und meine Kinder auch mit dem Smart fahren und meist die Schlüssel nicht dahin zurücklegen wo man sie vermutet!
Gruß Meles
Hi Leute,
danke für die Resonanz. Ich benötige einen 3-Tastenschlüssel und habe vom SC Oberhausen ein Angebot:
Zwei funktionierende Schlüssel für € 100,-, ich glaube, das ist ein fairer Preis.
Am 09.08.2012 um 10:11 Uhr hat Indusbank geschrieben:
Wenn da die Codierung auf Dein Fahrzeug schon dabei ist, dann nimm diese zwei Schlüssel.
Wenn Du gebrauchte irgendwoher kaufst, müsstest Du die ja auch bezahlen und dann die Codierung der Schlüssel auf Dein Fahrzeug auch noch.
Deshalb würde ich die 100.- EURO für beide als akzeptables Angebot sehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2012 um 11:25 Uhr ]
Ist mehr als fair! Hab so ein Angebot bei uns im Süden nirgends gefunden!
