4smart2
Wenig Leistung im unteren Drehzahlband (1000- ~2500 UpM)
Ich habe seid längerem ein Problem mit meiner 02'er CDI Kugel.
Mir ist nämlich aufgefallen das ich im unteren Drehzahlbereich recht wenig Leistung habe...
(Ich habe den Direkten vergleich zur 03'er CDI kugel meiner Schwester...)
Also ab 2500 Umdrehung gibts "ordentlich" Schub aber davor ist fast gar nichts an Leistung vorhanden.
Bisher habe ich dies bezüglich ein NEUES AGR +Dichtscheibe verbaut, Luftfilter gewechelt und den Fühler am LLK gereinigt.
Hat mein Problem vielleicht etwas mit dem Westgate zu tun?
-> Vielleicht täuscht mich mein Gedächtnis, aber ich meine mal gehört zu haben das dieses in Verbindung mit dem Turbo und seiner Leistungsabgabe steht.
Ich bin über jeden Beitrag dankbar.
ps. Es ist kein übermäßiger Ölverbrauch vorhanden, obwohl das Motörchen schon 164 tkm hintersich gebracht hat ;-)
Mit freundlichen Grüßen
alex
Uploaded with ImageShack.us
Ladeluftkühler ausbauen und gucken, ob der durchgescheuert ist.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Alles klar danke :) Das ist schon mal ne ansage.
Könnte es evtl auch sein, dass ein Injektor vielleicht nicht ganz i.O. ist?
MfG
Alex
Ich setze jetz einfach mal ein dichtes und sauberes Ansaugsystem samt intaktem Mischventil, Turboregelung und funktionsfähges Wastegate voraus.
Mein Vorschlag währe Fehlerspeicher auszulesen.
Möglicherweise ist tatsächlich ein Injektor beschädigt - diesen kann man ausbauen und beim Boschdienst prüfen lassen. Würde aber bei dieserm alten Fahrzeug dann alle 3 Injektoren ausbauen.
Die Dinger können verdreckt - oder auch verschlissen sein. Es gab hier im Forum dazu in den letzten beiden Jahren mal einen Thread.
Emil
Emil
    • Hallo, und willkommen im Forum darf man fragen woher du kommst dann kann man auch besser einschätzen wer dir helfen könnte. Mehr Infos zum Auto bitte ? Was heißt wenig gefahren ? Das letzte mal vor ??? Hört sich nach nem defekten SAM und ner festen Lima an. Fehlerspeicher auslesen möglich?   Du kannst ja mal das SAM  bei getrennter Batterie ausbauen. Stecker kann man nicht falsch machen Jeder hat seinen eigenen Steckplatz. Stecker kontrollieren Alle Sicherung ziehen und überprüfen. Dann die drei Torx rausdrehen und vorsichtig die Clips öffnen. Wenn du es ausgepackt hast dann kann man es aufklappen. Dann machst du davon Fotos auf denen man was erkennen kann und stellst sie hier ein. Mal schauen was die breite Masse dann dazu sagt.
