davide1982
hoher verbrauch
So mutig bin ich nicht! Ich werde weiterhin bei 300 km tanken - ich werde auch total unruhig, wenn der Kleine mit wenig Sprit drin vor der Tür steht...
Ich liebe mein Smartie!
ähem, Verzeihung, werte PROFIS, viele Sprüche, aber so richtig richtig war keiner :cry:
TE: " Den Verbrauch kannst Du nur richtig ermitteln an immer der gleichen Zapfpistole bzw. -Säule in der immer gleichen Position des SMARTies. Am meisten paßt in den Tank wenn er mit dem vorderen linken Rad tiefer steht bzw das Auto insgesamt nach links geneigt steht."
Die Differenz zwischen dieser Vorbedingung und genau andersherum (rechts hinten höher) macht immerhin bis zu 6liter Differenz aus. Und den Spritverbrauch kannst Du nur ermitteln von Tankvoll zu wieder Tankvoll und den dazugehörenden km.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
