snapy
3. Bremsleuchte welche Glühbirnen?
Hallöchen,
konnte mal wieder im database nicht fündig werden.
Heute bin ich mal hinter meinem Smart hergefahren (Freundin am Steuer), da hab ich bemerkt dass 3 Lampen der 3. Bremsleuchte nicht funzen.
Würde gerne Heute noch Ersatz beschaffen, habe leider die Betriebsanleitung nicht dabei und den Smart auch nicht. Bis zum SC ist es auch ein ganzes Stück. Im fahrtenbuch.de ist zwar eine Anleitung aber da fehlen gerade die Lämpchen für die 3. Bremsleuchte (werde demnächst entsprechend mailen).
Wer gibt mir die benötigte Bezeichnung für die Lämpchen?
Dank voraus + Gruss
Snapy
Die müssen nicht unbedingt defekt sein.
Mach das Ding erst mal auf, liegt evtl.nur eine
schlecht sitzende Verbindung vor.
Solltest du technisch begabt sein, fällt dir das auf.
Meist liegt eine schlecht sitzende Verbindung vor, da, wo die Reflektoren auf die Leiterschienen gehen.
Muß man nur leicht fixieren/verkleben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 03.05.2002 um 22:36 Uhr ]
Hi Snappy,
die Lämpchen gibts bei Conrad für 77 ct das Stück. Alternativ gibt es aber für 1,28 LED Lämpchen gleicher Bauform. Vorteil, sie halten länger als Dein Smart je fahren wird, also nie mehr wechseln. Im Katalog bei LDEs (Seite 1059).
David
@Bananenbieger + Orca
Dank Euch beiden. Der Tip von Orca kam leider zu spät. Werde aber beim nächsten Mal dran denken.
An den Fassungen/Leiterplatten hat schon mal jemand gefummelt: mit der Heisskleberpistole waren sie fixiert worden.
Habe versucht dem Wassereinbruch auf den Grund zu gehen, zu den Lämpchen habe ich direkt auch eine neue Dichtung besorgt. Wird wohl nichts bringen denn die Dichtfläche vom Bremslichtglas ist in der Mitte Konkav, somit kanns gar nicht dicht werden.
Tschüss
Snapy
Hi snappy,
hab auch gerade alle 5 Birnchen getauscht (hatte dummerweise auch die LEDs zu spät gefunden) und schon am nächsten Tag war Wasser drin.
Bei mir wurde auch mit Heißkleber hantiert. Ich werd jetzt LEDs einbauen und dann die Dichtung durch Silikon ersetzten. Wenn einmal LEDs drin sind muß ich sowieso nie wieder ran. Zur Not bekommt man es auch wieder auf.
DA\/ID
@Orca,
ich benutze auch gut und gerne Silicon, aber wie gedenkst Du das Glas dann wieder runter zu kriegen. Ich hab schon mal an Trennspray (wie es im GFK Bau benutzt wird) gedacht aber es bis jetzt noch nicht versucht.
Sonntag bin ich den hinteren Seitenfenster an den Leib gerückt, da kam das Regenwasser schön reingetropft. Hab mit Butyldichtungsmasse abgedichtet, die bleibt dauerelastisch und die Bauteile sollte man notfalls wieder los bekommen. Könnte auch für die 3. Bremsleuchte hilfreich sein! Hab gerade noch genug in der Kartusche, wenn Du vorbeikommnen möchtest...
Hoffe jedenfalls das ich nicht wieder dran muss. Bin mal gespannt denn die äussere Steckbefestigung ist mir bei der Montage abgerissen (war vorbeschädigt), hatte natürlich keinen Ersatz, so hab ich die Scheibe halt ohne eingesetzt, nur innere Befestigung und die Dichtungsmasse.
Bis jetzt hat es gehalten, mal abwarten wenn die Sonne draufbrennt.
Tchüss
Snapy
Sonne :lol:
...... wannn scheint die denn mal.
Dürftest also keine Probleme bekommen
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 14.05.2002 um 12:21 Uhr ]
Da wo die Bananen wachsen immer, aber das müsstest Du als Bananenbieger besser wissen :))))
Hier im Tessin -der angeblichen Sonnenstube der Schweiz- sollte die Sonne öfters scheinen.
So seit 3 Wochen ist damit aber nichtsn mehr los. Es gisst und gisst so richtig dass die Bananen wachsen ... könnten.
Snapy
Also ich hab mit Sonne keine Probleme! :)
Hier in Dillenburg scheint die Sonne!
woys.php?,C,1,PLZ,15712
Mfg
firesmart 8-)
think clever, think SMART!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 14.05.2002 um 17:10 Uhr ]
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Ich denke mit etwas Kraft sollte es schon wieder aufgehen, oder man schmiert vorher eine Seite mit etwas fett ein, an dem das Silikon nicht haftet. Andererseits und das ist ja der Clou an LEDs, muß man nie wieder ran, da LEDs wesentlich länger halten als ein Auto. LEDs halten ca 1000 mal länger als Glühbirnen, mit anderen Worten: nie mehr im Leben wechseln.
David
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
