Josch
(B) Alufelgen Styleline mit SEMPERIT Winterreifen
Huhu,
der Winter naht (auch wenn's keiner wirklich wissen will) und noch ca. 8 Wochen bis "O", daher hier schon jetzt mein frühes Angebot.
Original SMART-Alufelgen "Styleline" mit SEMPERIT Winterreifen für Smart Fortwo Typ 450
Die Felgen.
Vorderachse:
Größe: 15 x 4 Zoll
Einpresstiefe: 27
Zugelassene Reifengröße: 145/65 R15
Teilenummer: Q0015425V001C31L00
Hinterachse:
Größe: 15 x 5.5 Zoll
Einpresstiefe: -1
Zugelassene Reifengröße: 175/55 R15
Teilenummer: Q0015426V001C31L00
Die Reifen.
Winterreifen SEMPERIT Wintergrip M&S, laufrichtungsgebunden.
vorn: 145/65 R 15, Profiltiefe ca. 5 mm
hinten: 175/55 R15, Profiltiefe ca. 4 - 4,5 mm
DOT (Department of Transportation) = Datum der Herstellung: zwischen der 24. und 35 Kalenderwoche 2007
Die Felgen befinden sich in gutem, Zustand. Es gibt keine Beschädigungen, keine Bordsteinrempler oder dicke Kratzer. Die Nabenkappen haben (s. Fotos) an den Rändern diese unvermeidbaren "Ausbleichungen"?
Die Reifen sind ebenfalls in Bestzustand und ohne jede Beschädigungen.
Nur an Selbstabholer. Preis: 300,00 € FP.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Josch am 14.10.2012 um 11:55 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
