vaz
Kofferraumabdeckung
Ich habe heute eine gebrauchte Kofferraumabdeckung für meinen 450 MC01 Bj. 2002 bekommen.
Ist das normal, dass die Metallstangen leicht gebogen sind, oder sollten die komplett gerade sein?
Wie sollten die Enden der Stangen ausschauen? Sind da reine Plastikkappen oder sogar "gefederte" Enden drauf, dass die Stangen leicht auf Spannung sitzen und richtig halten? An einem Ende ist ja auch ein Loch.
Meine Enden sind leider komplett offen ohne Kappe etc.
Danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von vaz am 14.08.2012 um 11:58 Uhr ]
bei mir sehen die Stangen wie folgt aus:
- absolut gerade
- jede Stange hat an jedem Ende eine Plastikkappe
- die Plastikkappe ist fest, es sind also keine gefederten Enden
- die Stangen müssen nicht auf Spannung sitzen, um richtig zu halten: wenn man sie richtig in die Halterungen in der Seitenverkleidung einführt, dann halten sie dort perfekt
So, wie Du Deine Abdeckung beschreibst, scheint sie nicht mehr im allerbesten Zustand zu sein.
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Also die hintere (am Fenster) ist schon etwas gebogen. Und überall sind Gummikappen drauf.
Gruß,
crappy
Am 14.08.2012 um 19:10 Uhr hat crappy geschrieben:
Gruß,
crappy
Also bei mir ist da nix krumm ... :-D
Viele Grüße
Norbert
