Mayor
Test
Hallo Zusammen,
spätestens wenn der akustische Verschleißanzeiger seine Pflicht erfüllt, ist es so weit!
Mit etwas Geschick kann man den Wechsel selbst erledigen, immer gerne bei lauen Temperaturen, wenn im Freien gearbeitet werden soll.
Ich möchte mein Wissen für Euch zur Verfügung stellen und hab es daher wie folgt ausgearbeitet.
Ergänzungen, Anregung und Kritik sind durchaus erwünscht. Bin kein "Gelernter", denke aber die Arbeit kann man ebenfalls selbst erledigen. Deshalb versuche ich supergenau zu sein und nicht viel Wissen voraus zu setzten.
Selbstredend, dass bei Nachahmung der "Schrauber" die Verantwortung trägt und im Vorfeld sein Können richtig einschätzen sollte.
Als absolute Mindestanforderung würde ich sagen, sollte man mal jemanden bei der Arbeit zugeschaut haben, besser man hat es schon mal selbst getan und ein Könner hat dabei zugesehen.
Allgemeines
Ich empfehle, die Scheiben IMMER mit zu wechseln, selbst wenn die Scheiben auf der Vorderseite noch gut aussehen. Auf der Rückseite kann eine Überraschung warten (auf einem der Bilder gut zu sehen).
Auf eine neue Scheibe kommen immer neue Klötzchen. Wenn also zur alten Scheibe neue Klötzchen eingebaut werden, kann das vielleicht zwei Jahre ok sein, dann sind die Scheiben endgültig Müll und die noch nicht verbrauchten Klötze dann leider ebenfalls.
Hier ist an der falschen Stelle gespart!
:oops: Die vordere Bremse bietet zudem eine SUPER Gelegenheit, sich mal ganz kräftig den Finger einzuzwicken!! Also aufpassen, wo Ihr hinlangt wenn an der Scheibe zu Probezwecken gedreht wird! :oops:
Soweit nichts anderes dabei steht sind die Bilder von der Fahrerseite, also links.
Die Beschreibung gilt für den 450er 0.6 und 0.7 Liter.
Bedarfsliste Einbau- und Verbrauchsmaterial
Bremsklötze
Bremsscheiben
Kupferpaste oder Plastilube
Bremsenreiniger (nur nötig, wenn die Scheiben gefettet sind - wie in der Anleitung; viele Scheiben sind bereits in hellgrau lackiert - hier einfach einbauen; dennoch wäre es nicht schlecht wenn dieser vorhanden ist)
Tücher zum Reinigen gefetteter Scheiben und der Führungsbolzen am Bremsträger (optional)
ATE Bremszylinderpaste (für Eilige nur Optional)
sehr feines Schleifpapier z.B. Körnung 600 (optional)
Rostlöser (optional)
Loctide (optional) - ich benutze es nicht und es hat sich noch nie eine Schraube gelöst (Weiterverwendung der vorhandenen Schrauben)
Karton zum Unterlegen (ggf. Verpackung der Ersatzteile verwenden)
Handschuhe (optional)
Box um Schrauben verliersicher aufzubewahren (optional - verbrauchte Kosmetikverpackungen sind super geeignet)
Eine gute Handseife und Duschgel für danach :lol:
Bedarfsliste Werkzeug
[*]Wagenheber
[*]Sicherungsbock (zur Not ein anderer Gegenstand - bspw. das demontierte Rad)
[*]SW (Schlüsselweite) 15 Sechskant für Radschrauben
[*]Flachschraubenzieher mittlere Größe um Klötze zu lösen
[*]Maulschlüssel SW 17 zum Kontern
[*]SW 13 Nuss, Maul- oder Ringschlüssel für die Betätigung der oberen Bremssattelschraube
[*] SW 14 FÜNF (!) Kantnuss (für Eilige nur optional)
[*]E 18 (Außen-Torx) Nuss mit 1/2 Zoll Aufnahme für den Bremssattel um die Scheibe wechseln zu können (mit 3/8 hab ichs nicht aufgebracht)
[*]kleine 1/2 Zoll Verlängerung für die obere E18 (optional - es sieht auf den ersten Blick nicht danach aus, es geht ebenfalls ganz gut mit direktem aufsetzen mit Nuss und Rasche)
[*]Haken um den Sattel aufzuhängen; Zaundraht ist gut geeignet (für Eilige nur optional)
[*]Drahtbürste, Bremssattelfeile (zur Not eine normale Feile); schöne Ergänzung: Flex mit Zopfbürste (mit Schutzbrille geschlossen, besser noch zusätzlich dicke Handschuhe, Mickimäuse und Kappi oder Mütze)
[*]T30 (Innen-Torx) zur Demontage der Scheibe
[*]sogenannter "Handschlagschrauber" falls die T30 Schraube nicht leichtgängig ist (optional)
[*] Hammer falls sich die alte Scheibe nicht löst (beim Smart äußerst unwahrscheinlich) oder zur Bedienung des Handschlagschraubers
[*] Zange mit etwas Spannweite um den Bremszylinder zurück zu schieben.
[*] NM Schlüssel um zum Schluss die Radschrauben mit 110 NM anzuziehen
[*] ggf. weitere NM Schlüssel - ich kenne keinen, der hier nach Drehmoment arbeitet. Handfühlung ist angesagt. Dennoch für Wissensdurstige hier die Werte (unter Punkt 9 - 115NM und 32 NM)
Schrauberteil
Radschrauben des Smartie lösen (SW 15) selbstredend noch nicht herausdrehen, aufbocken, absichern und Rad abnehmen (oder Schlagschrauber benutzen :-D) Bild 1
Mit einem Flachschraubenzieher die Klötze befreihen. Durch das hereinfahren wird der Bremszylinder bereits etwas zurückgedrückt. Bild 3
Nun die obere Schraube am Sattel lösen.
Mit SW13 lösen und dann mit einem Maulschlüssel von oben kontern. Bild 3
Eilige lassen die untere Schraube zu und klappen den Sattel nur auf die Seite weg (weiter mit Bild 6 und dann Bild 5). Ganz eilige Klötzchenwechsler reinigen (Scheibe ist noch drin also mehr schlecht als recht) die Auflageflächen und bauen alles wieder zusammen (dafür braucht man sich dann nicht mal die Arbeitsklamotten anziehen :roll: )
Bild 4: Lösen der unteren Schraube mit einer 14mm Fünfkantnuss.
Nun den Sattel mit dem Bremszylinder aufhängen. Der Bremsschlauch ist schnell beleidigt. Also nichts verdrehen, fallen oder baumeln lassen. Bild 5
Als nächstes ist der Bremssattel dran - sonst geht die Scheibe nicht raus. Bild 6
Hallo Zusammen,
spätestens wenn der akustische Verschleißanzeiger seine Pflicht erfüllt ist es so weit!
Mit etwas Geschick kann man den Wechsel selbst erledigen - immer gerne bei lauen Temperaturen, wenn im Freien gearbeitet werden soll.
Ergänzungen, Anregung und Kritik sind durchaus erwünscht. Bin kein "Gelernter", denke jedoch die Arbeit kann selbst erledigt werden. Deshalb versuche ich supergenau zu sein und nicht viel Wissen voraus zu setzten. Zudem sagen Bilder mehr als tausend Worte.
Als absolute Mindestanforderung würde ich sagen, sollte man mal jemanden bei der Arbeit zugeschaut haben, besser man hat es schon mal selbst getan.
Allgemeines
Ich empfehle, die Scheiben IMMER mit zu wechseln, selbst wenn die auf der Vorderseite noch gut aussehen. Auf der Rückseite kann eine Überraschung warten (auf einem der Bilder gut zu sehen).
Es kommt hoffentlich niemand auf die Idee nur eine Seite zu erledigen.
:oops: Die vordere Bremse bietet im übrigen eine SUPER Gelegenheit, sich mal ganz kräftig den Finger einzuzwicken!! Also aufpassen, wo Ihr hinlangt wenn an der Scheibe zu Probezwecken gedreht wird! :oops:
Bremsklötze
Bremsscheiben
Bremsenreiniger (nur nötig, wenn die Scheiben gefettet sind - wie in der Anleitung; viele Scheiben sind bereits in hellgrau lackiert - hier einfach einbauen; Eine Dose auf Vorrat kann ja nicht schaden; auf den Bildern ist der Reiniger in einer Pumpflasche)
Wagenheber
Schrauberteil
Hier kommt der Handschlagschrauber ins Spiel, falls sich das T30 Schräubchen nicht öffnen lässt. Optional (wenn garnichts geht) einfach ausbohren, die Schraube ist nur eine Montagehilfe. Bild 7
Hier im Vergleich so zur Auflockerung die Scheiben eines Golf drei (rechts). Diese sind zwar hinterlüftet, jedoch kleiner :lol: :lol: :lol: Bild 8
Jetzt kann der Bremszylinder mit der Zange zurückgedrückt werden. Man kann einen Schuss WD 40 oder Bremszylinderpaste (in Spritze füllen) unter den Gummi geben. Heute hab ich das nicht getan, ich wollt den Gummi nicht zerstören. Man kann mit dem Finger m
