Sashinho
FERNLICHT SMART ROADSTER EINRASTEN
wie beschrieben funktioniert das Fernlicht nicht, wenn der Schalter nach hinten einrastet. Lichthupe geht einwandfrei. Drei verschieden Schalter eingebaut, immer das selbe Ergebnis. Also kann es nicht der Schalter sein sondern Relais oder ähnliches. Smart Profi meinte heute Sicherungskasten ausbauen und ne Stunde bei 50 Grad in den Ofen. Das ist mir ganz und gar nicht geheuer und ein neuer SAM liegt bei locker 500€.
Bin für Lösungsvorschläge offen ;-)
Wo liegt das Problem ?
das Fernlicht geht nur per einrasten an wenn das Abblendlicht an ist aber immer wenn man am Hebel zieht.
Mache erst das Abendlicht an (am Hebel drehen) ehe Du was testet.
Im SAM wird für's Fernlicht immer exakt die gleiche Leiterbahnen und Relais benutzt.
Wenn da was nicht stimmt das ist es der Hebelschalter oder die Verkabelung zum Hebelschalter.
Kannst Du Schaltpläne lesen und mit einem Multimeter um gehen?
ich würde mal probieren den Hebel nach vorne zu drücken......wenn ich jetzt richtig denke ist die "Einrastfunktion" fürs Fernlicht am Hebel vorne, nicht nach hinten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von s4sh am 15.08.2012 um 17:49 Uhr ]
Wobei in diesem Fall "nach hinten" bzw. "nach vorne" ja relativ ist! ;-)
Das liegt im Auge des Betrachters!
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
